| VIN Decoder |
01.07.2003, 15:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ JPM
Reklamation!!!
Jetzt steht bei mir die Anzeige auf 1km. Welche Set-Taste meinst Du? Beim 4:3-Navi kann ich die Einstellungen ja nur über den Drehregler vornehmen.
Folgendes habe ich probiert:
1. Zündung auf 1, BC anwählen, Distanz, Knopf drücken ohne zu drehen (Distanz ist "eingabebereit" ), Zündung aus, Zündung wieder an, gucken, keine Änderung
2. Zündung auf 1, BC anwählen, Distanz, Knopf 2x drücken, Anzeige springt auf 1 km, Zündung aus, Zündung wieder an, gucken, 1 km
3. Kapitulation vor der Technik
4. Reklamation bei JPM
Franz
(Murphy)
01.07.2003, 15:23
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also man kann doch geschwindigkeit verbrauch usw alles reseten....so muss man dass bei der distanz auch machen...und wenn man nichts eingibt zählt da auch nichts mit....probiers nochmal...stett dazu nichts in der BA?? leider hab ich keinen e38 mehr zur hand...
01.07.2003, 15:27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bei Geschwindigkeit und Verbrauch gibt es ja auch den Menüpunkt "Zurücksetzen" (oder so ähnlich). Genau DER fehlt aber bei der Distanz.
Die BA habe ich noch nicht befragt, wird aber nachgeholt.
Franz
01.07.2003, 15:42
doch da gibt es irgendwie so einen set-funktion - bzw geh auf einstellen und stell nichts ein so resetest du es auch, denn wenn man nichts einstellt sind ja die ---- da oder? und dann geh aus dem menü wieder raus - weiß es nicht mehr so genau leider da wir den 750er ja im frühjahr 2002 verkauft haben leider... wenn nicht schau ich mal bei einem freund nach der hat auch noch einen 7er e38 mit dem 4:3 navi und melde mich dann mal bei dir ....was sagt eigentlich deine ankunftszeit uhr momentan?
01.07.2003, 15:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ JPM
Also:
Wenn ich den Knopf zum Einstellen drücke, bleibt zunächst der alte km-Stand stehen (in meinem Fall -79, leider nicht ---- ) und der BC harrt der Eingabe. Den Menüpunkt kann ich nun verlassen durch:
a) nochmaliges Drücken des Einstellknopfes ---> Anzeige nun 1km
b) Zündung ausschalten ---> keine Änderungen, also -79
c) über "Menü" ins Hauptmenü (BC, Tel, TV etc.) ---> keine Änderungen, also -79
Weitere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
Die Ankunftsuhr sagt, nachdem nun in der Distanz 1km steht, dass ich für diese Strecke 1 min benötige. Was bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit lt. BC von 62kommairgendwas km/h rechnerisch auch stimmt.
Franz
02.07.2003, 09:14
#16
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Distanzanzeige
Original geschrieben von JPM
die "set" taste drücken und keine eingabe vornehmen...dann bleiben immer die ---- zu sehen...
Wo, zum Teufel, ist die Set-Taste ?
Dierk.L.
02.07.2003, 11:41
#17
also die set -taste drücken bzw die taste mit der man die distanz einstellt und dann sind die ---- zu sehen oder? und eigentlich bleiben diese dann auch wenn man nichts eingibt
was ist wenn man 0000 eingibt? müsse auf das gleiche hinauslaufen
02.07.2003, 12:25
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Eben nicht! Siehe hier:
Original geschrieben von Franz3250
Also:
Es bleiben die negativen km stehen.
Man kann nicht Null eingeben. Kleinste mögliche Eingabe (Drehregler um eine Raste drehen) ist 1km. Weniger geht nicht.
Franz
02.07.2003, 12:38
#19
ok leute ich schau demnächst mal und meld mich
02.07.2003, 12:47
#20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk
schreib ne u2u an L7, der erklärt es dir.
gruss jürgen
