Alt 10.05.2009, 19:52   #81
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
besorge dir solche,.
schraube die scheinwerfer los und du kommst halbwegs gut ran, ganz raus müßen die nicht unbedingt, dann haste ne tolle optik aber auch zwei nachteile,
1.die leds blitzen im 3 minutentakt auf weil das lampenmodul abcheckt ob die o.k. sind,zwar haben die widerstände das es keine fehlermeldung gibt, aber der teststrom reicht aus das die kurz blitzeln,ist aber kaum sichtbar und läßt sich evtl abstellen...
2.die leds stören den radioempfang minimal,zumindest bei mír, ich werde da mal mir was einfallen lassen und hoffe auf erfahrung anderer umrüster ob das öfters vorkommt,..ist ein wenig unerklärlich aber leider so, allerdings fahre ich ja am tag nicht mit licht bzw. im cd modus klappts ja problemlos,...
hier gibts noch nen thread dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/stand...ln-111827.html
Geändert von wolfgang (11.05.2009 um 11:57 Uhr).
Alt 10.05.2009, 23:01   #82
Nadir
Benutzerbild von Nadir
Fahrzeug: E65 745i BJ.01/2004
ja das hört sich gut an !
Wie können man sich den in verständigung bringen?
Mfg nadir
Nadir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 19:20   #83
delimavi54
Fahrzeug: e46-330i
Ärger standlicht e 656
hallo jungs schön und gut alles was ihr schreibt,aber wie kann mann standlicht wechseln ohne die stosstange abzu bauen? hier wird geschrieben das einer es dokomentiert aber ich sehe hier keine bilder.wo kann ich es sehen??
delimavi54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 20:59   #84
wolfgang
Jedem das Seine
beim diesel oder benziner...?
Alt 26.05.2009, 22:46   #85
Nadir
benziner wolfgang helf uns :-)
Alt 26.05.2009, 23:08   #86
Hi!
oben und unten sind insgesamt 4 Schrauben zu lösen, dann kannst Du den Scheinwerfer etwa 10 cm vorziehen - und schon kannst du - zumindest beim VFL E65 - mit geschickten Fingern hinter der gewölbten Versteifung den doppelten Bajonett-Verschluss öffnen und die Birne wechseln.
Wenn du die Einbaulage etwas markiert hast - vor dem Lösen der Schrauben, dann brauchst du auch anschließend die SW nicht neu einstellen lassen.
Beim Benziner ist es auf der rechten Seite etwas mühsamer, weil Du zum Lösen der Schrauben den Luftfilter abnehmen must. Die unteren Schrauben sind darunter......
Ich hab die LED-Standlichter von @Kongaa007 mit Forumsrabatt eingebaut - sehen gut aus.
peter
Alt 26.05.2009, 23:23   #87
Nadir
Ja das ist auch gut wolle aber ich brauch jemanden in Hamburg am besten!
Das ist leider hier im forum schwer jemanden zu finden der in der umgebung ist!
Alt 26.05.2009, 23:26   #88
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
schaue mal hier nach!!!!
lade dir am besten die Datei von Flash-power runter da siehst du es!!!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/standlicht-50494-4.html
Aufwand Videomodul ausbauen? ialexi BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2018 02:22
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Unglaublich !!! Wolf730 eBay, mobile und Co 19 06.08.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
