Modell E65/E66 |
18.05.2009, 08:37
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Car & Key Memory - vergessen?
Mein 7er hat wohl eine Car & Key-Einstellung "vergessen".
Das Lenkrad war mit der Ausstiegshilfe "zurückfahren und hoch" programmiert.
Jetzt fährt das Lenkrad zwar weiterhin rein, aber nach unten.
Muss ich damit zum Freundlichen?
Danke und Grüße
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (18.05.2009 um 08:47 Uhr).
18.05.2009, 08:52
Mr. Diesel
hab ich schon öfters hier gelesen. ist glaub die Lenkradelektronik kaputt. musst mal suchen...
mfg Benni
18.05.2009, 11:38
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das habe ich auch schon mal gelesen, dass bei diesem Phänomen irgend etwas getauscht werden musste.
Aber mein Tipp: Falls es für den Stellmotor des Lenkrads eine Sicherung gibt, so wie für die Kofferaumklappe, so solltest Du einfach mal kurz die Sicherung ziehen. Wenn du Glück hast geht es danach wieder.
TheBrain
18.05.2009, 12:51
Danke, das mit den Sicherungen werde ich gleich probieren.
Der Fehlerspeicher hat keinen Defekt ausgeworfen.
18.05.2009, 15:07
Fahrzeug: 760i (12/04)
hatten wir auch einmal bei unserem 7er. Der 7er hat wohl irgentwas durcheinandergebracht, sodass man das Lenkrad, so weit es geht, in alle Richtungen fährt. Danach ging es wieder.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
20.05.2009, 22:46
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Danke und Grüße
Is ja witzig...
 Hatte ich die Tage auch gehabt, genau das gleiche Verhalten...
Gibt es seelenverwandte E65?
Hatte das Forum mal durchsucht und hier den Hinweis darauf gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/3/ausst...tml#post720127
Zitate:
"die elektrische lenksäulenverstellung muss neu initialisiert werden"
"das machst du über den dis tester. im cim (chassis integration module) ist die option zur initialisierung.
er fährt das lenkrad in die äußeren positionen und danach funktioniert es wieder."
Zitate Ende
Mit dieser Anleitung bin ich zu " Anusic" in Nieder-Eschbach
und nach abarbeiten der Punkte und ca. 20 Minuten später hat das Lenkrad wieder das gemacht
was es machen soll, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Vor und HOCH
21.05.2009, 10:24
Vor und HOCH
Genau so habe ich es auch gemacht und alles funktioniert wieder so wie es sein sollte. Knackpunkt ist die neue Initialisierung.
23.09.2010, 11:26
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So, nun habe ich selbigen Fehler, und das geht mir auf den Keks. Lässt sich die Initialisierung auch mit Inpa machen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
23.09.2010, 12:28
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wenn dann nur mit NCS
@ turbo werde ich mal bei dir machen wenn wir mal wieder zeit haben
23.09.2010, 12:46
FL Verächter ;O)
 so machen wir
