Alt 21.03.2009, 13:00   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Lautsprecher Buches am PC ????
Ich hätte da eine Frage zu den Lautsprecherbuchsen am PC........
Ich habe hinten am Rechner einen Anschluss, wo drei runde Buchsen nebeneinander sind... rosa -- grün -- blau -- In der mittleren Buchse
ist ein Stecker, der sich dann in einen weissen und in einen roten Anschluss
aufteilt und an der Stereo Box angeschlossen ist..... funktioniert einwandfrei..... sooooo, jetzt habe ich aber ein Boxensysthem hier liegen,wo
dieser Anschlusstecker auf beiden Seiten zweiteilig ist ( also weiss und rot)
muss ich jetzt den einen aus der grünen Mitte abziehen, also altes Boxensysthem stillegen und dann den zweigeteilten in den rosa und blauen
Anschluss anschliessen....??????
Ich hoffe,dass meine Schilderung nicht zu verwirrend war........
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2009, 14:16   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du hast 3 Buchsen, rosa ist ein Mikrofoneingang, grün ist ein Audioausgang und blau ist bei einem 5.1 System für den Surround Sound.
Was Du hast, ist wohl ein Klinke auf Cinch Adapter:
Den rosa und blauen Stecker lässt Du erst mal schön in Ruhe, das klappt so nicht.
Was für Stecker genau sind an dem neuen Boxensystem?
Alt 21.03.2009, 14:21   #3
peter becker
Hallo Axel
Das alte Kabel war genau das,was Du verlinkt hast, auf der einen Seite ein
"Stiftstecker" auf der anderen Seite ein Doppelter, quasi Chinch,also ein
roter und ein weisser.... damit läuft das Systhem ( es ist ein 2.1 ) einwandfrei.
Jetzt habe ich ein neues gekauft ( auch wieder 2.1) hier ist aber als Verbindung ein reines Chinch Kabel dabei,also der rote und der weisse Anschluss auf BEIDEN !!! Seiten........ diese Chinch Kabel passen aber nicht
in die PC Buchsen......
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2009, 14:25   #4
The Stig
Some say...
Dann brauchst Du einen Cinch auf Klinke 3,5mm Adapter:
Der kommt dann wieder in den grünen Stecker.
Das vorhandene Kabel was in Deine Stereo Box geht kannst Du nicht an den Lautsprechern anschliessen statt dem anderen Kabel mit den beiden Cinch Steckern?
Alt 21.03.2009, 14:39   #5
peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.technikhaus24.de/images/p...0043365abb.jpg
Axel, ich habe gerade dieses andere Kabel gerade mal angeschlossen, es läuft jetzt auch wieder einwandfrei....... der Haken an der Sache ist....... mein kleiner Neffe scharrt hier schon schwer mit den Hufen,da ich ihm das alte Systhem versprochen hatte..... aber, dann müssen wir jetzt erstmal diesen Stecker besorgen.
Viele Grüsse und danke für die Tipps
Peter
Alt 21.03.2009, 14:43   #6
The Stig
Some say...
Es gibt diese Adapter auch mit langen Kabeln.
Allerdings sind die im Blöd Markt oder bei Saturn recht teuer für meinen Geschmack.
Lieber bei Conrad oder beim lokalen HiFi Dealer schauen, an sowas verdienen sich die Großmärkte immer dumm und dämlich.
Alt 21.03.2009, 14:51   #7
peter becker
Danke, ich werde mal forschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2009, 17:34   #8
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
alle möglichen (audio) adapter gibt's bei reichelt elektronik spott-billig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lautsprecher ik732ia BMW 7er, Modell E23 1 21.05.2008 00:27
Lautsprecher OnkelSocke BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2004 01:53
Lautsprecher Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
