| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
05.01.2009, 18:02
#21
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ich das recht verstehe, dann hast du eine virtuelle Netzwerkkarte im System, mit der du deinen Rechner per ISDN-Einwahl ans Internet anbinden kannst. Die brauchst du eigentlich nicht, höchstens als Fallback, falls die DSL-Verbindung mal ausfällt. Da aber DSL und ISDN über dieselben Strippen laufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass von einem Ausfall beides betroffen ist. (Wobei - bei meinen Eltern war schon mehrfach tagelang kompletter ISDN-Ausfall während DSL munter weiterlief.)
Ich vermute jetzt einfach mal, dass irgendwarum sich die Priorität der Netzwerkkarten geändert hat und der Verbindungsaufbau zuerst über die ISDN-Leitung versucht wurde. Erst nach deren Timeout wurde dann die eigentlich zu bevorzugende DSL-Verbindung angesprochen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.01.2009, 19:20
#22
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
cool  wieder was gelernt.
ich hätte da in eine ganz andere richtung gesucht
wie kommt dieser adapter denn in die konfiguration?
mal interessehalber, was wäre euch noch eingefallen?
ich hätte:
- die netzwerkkarte de-installiert / installiert
- oder den wlan-adapter de-installiert / installiert
- beim wlan die "nachbar" kanäle gecheckt, zu weihnachten gabs bestimmt hier und da neue hardware.
mein halber ort (hauptstraße) strahlt über zehn wlans auf den selben kanälen aus  (äußert sich zuweilen so, daß man immer im sekundentakt aus dem wlan geschmissen wird)
- nicht zu vergessen Wie ist meine IP-Adresse? und da den speed vom provider gecheckt
- und zu guter letzt die adapterder reihe nach de-installiert. habe hier nen pc, entweder wlan ODER network - netzwerkbrücke war hier die lösung. der wlan client liegt hier auf dem selben IRQ wie der interne network-adapter.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
05.01.2009, 20:09
#23
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Clemens
Oder suche Dir im Internet ein oder zwei freie DNS Server und trage die noch mit ein.
geht nur, wenn du welchen einträgst und der 2. wird nur gefragt, wenn der 1. sich nicht meldet. es werden NIE beide abgefragt:
Sacht der 1. DNS:"xyz.blalba.yps" gibts nicht, wird auch der 2. nicht gefragt...
05.01.2009, 20:16
#24
@BestDad55:
warum dein Rechner bei ping das DSL nutzt, aber seine DNS anfrage via ISDN (AVM-Karte) versuchte ist schon etwas komisch. Oder hattest du nachdem du dein DNS wieder auf automatisch gestellt hattest den Rechner nicht neu gestartet, oder das Netzwerkkabel gelüftet, damit der Rechner sich die IP UND die DNS Adressse neu holt
05.01.2009, 21:38
#25
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von rubin
@BestDad55:
Hi rubin,
doch den Rechner hatte ich neu gebootet! Ich weiß auch, das die LAN-Verbindung von AVM schon immer drin war. Seit der Neuinstallation. Was jetzt das Ganze zum Erliegen gebracht hat, ist mir noch ein Rätsel. Die Fritz!Card wird ja letztlich behandelt, wie eine Netzwerkkarte. Hat auch einen anderen Interrupt und eine andere Adresse. Ebenso wie meine Skystar2 TV-Karte von Technisat und die 1394-LAN-Verbindung. Ich bin auch nur durch Internet-Recherche daruf gestoßen, dass das wohl öfter Schwierigkeiten macht. Ich könnte jetzt sicher entweder die Fritz!Card beu installieren oder mal eine andere Netzwerkkarte installieren und gehe mal davon aus, dass dann das Problem auch weg wäre, aber dass hat Zeit, denn jetzt läufts ja wieder und derzeit will ich ja nicht via ISDN ins Netz    .
Letztlich bin ich auch nur mehr durch Zufall drauf gestoßen, weil Andreas ja oben die unterschiedlich IP-Kreise aufgefallen waren. Ist ja schon ein aufmerksames Kerlchen. Andererseits wären wir ohne die Schritte von Umsteiger und die anderen Tipps auch nicht so wirklich drauf gekommen ----
Also--- mal wieder eine Forums Team-Lösung
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
09.01.2009, 00:14
#26
Langstrecken Gleiter
Hmm. Ich werfe mal die Firewire karte ins rennen - brauchst du Die verbindung? Wenn nein, deaktiviere die mal, und teste dann mal die avm geschichte..
Hintergrund: Firewire ist TCP/IP fähig, und wird von Windoof gerne als Standard Netzwerk anschluss verwendet. Der macht gerne mal mucken.. eigentlich eher bei spiele aber es soll auch bei normalen sachen probleme geben.
09.01.2009, 08:33
#27
HI,
hast recht, hatte ich am Anfang auch in Betracht gezogen und sie rausgeschmissen. Das hat allerdings das Problem nicht gelöst  , den die hätte ich eh`nicht gebraucht. Im Moment habe ich zwar wenig Zeit, werde aber mal demnächst die Netzwerkkarte und die AVM Sachen neu installieren und sehen, was passiert.
LG
Volker
09.01.2009, 08:51
#28
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Hier kann man seine TCP Einstellungen testen:
TCP Analyzer
Besonders bei falschen MTU Werten kommt es gerne zu seltsamen Verzögerungen.
lg f.
