06.01.2009, 13:35
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Frage dazu:
Funktionieren mittlerweile o2 Karten? (Beim e38 eben nicht)
Und, lässt sich das Iphone 2G und/oder 3G via Bluetooth koppeln?
Dankö
06.01.2009, 13:50
Jedem das Seine
also,
tel. bis mitte-2003 geht nur D1/D2 netz,danach auch e plus und somit dann auch o2,da die ja teilweise im E netz senden,
06.01.2009, 15:53
Fahrzeug: noch net vorhanden
Also sowohl D-Netz und E-Netz funktionieren mit dem "Autotelefon Professional" das ja mit dem Mikro-Facelift eingeführt wurde. Dies wurde auch noch einige Monate nach dem Facelift 2005 eingebaut und ist dann von der Handyvorbereitung Bluetooth abgelöst worden, es gibt aber ein Aufrüst-Kit.
Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass beim Autotelefon Professional kein Handy angekoppelt werden kann, sondern das Bluetooth-Zeugs rein der Verbindung zwischen Hörer und Basisstation dient.
06.01.2009, 16:02
Mr. Diesel
interessant... aber "BLUETOOTH" kann am monitor angewählt werden
06.01.2009, 16:09
Jedem das Seine
hi
der hörer hat mit der bluetooth nix zu tun,...
06.01.2009, 16:11
#16
Ich zitier mal den BMW Katalog " Autotelefon Professional mit schnurlosem Hörer (....), Dualband-Ausführung D- und E-Netz, Verbindung zwischen Hörer und Basisstation mittels Bluetooth-Technologie"
Vielleicht lässt sich Bluetooth anwählen, wenn bei einem Hörer-Defet dieser ausgetauscht werden muss, um dann eine Verbindung zwischen dem neuen Hörer und der Basis wieder zu erzeugen!
06.01.2009, 16:15
#17
Nun ein Audianer
ALSO kann ich davon ausgehen: o2 ab Facelift kein Problem?
Und infos zum Iphone via Bluetooth?
06.01.2009, 16:16
#18
Jedem das Seine
genau.....
06.01.2009, 17:44
#20
Jedem das Seine
hi
wenn da anstelle des hörers dein handy koppeln willst brauchste nen bluetooth passkey,dann klappt das oder übern i-drive geht auch,daher die bluetooth funktion was Benni meinte,
das der hörer auch drüber läuft wusste ich nicht, dachte das geht parallel dazu,in der BA ab Seite 192....stehts...
