Modell E65/E66 |
27.12.2008, 13:51
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Spannungsschwankungen in meinem e65 :(
Also folgendes Problem:
Seit drei oder vier Wochen habe ich das Problem, dass mein Navi ab und zu mal spinnt.
Ab und zu fängt die Straßenkarte an grau zu flackern. Nach ein oder zwei sekunden schaltet das Radio kurz leise und das Navi wird neu initialisiert. Auch hört man, wie auf den CD Wechsler zugegriffen wird.
Danach ist wieder alles beim alten oder der Spaß geht von vorne los.
Gestern bin ich eine längere Strecke gefahren und und da ging es fast die ganze Zeit so.
Da ich dachte, das es vom Navi kommt, bin ich kurz rechts ran gefahren um die NAvi CD rauszunehmen (War das beste was mir erstmal eingefallen ist)
Zum Glück habe ich den Motor laufen lassen. So habe ich zufällig gesehen, das die Pfützenbeleuchtung der Tür, sowie die Kofferraumbeleuchtung stark flackert. (Dank Xenon Beleuchtung und LED Licht bekommt man ja keine Spannungsschwankungen mit)
Das komische ist aber, das mein e65 wie ein Windowsrechner ist. Also jeder Boot tut gut.... ;-)
Mit anderen Worten, Motor aus, Schlüssel raus, dann alles neu gestartet und es hat wieder alles funktioniert. Kein flackern und ein stabiles Navi...
Heute morgen wieder das gleiche Spiel. Losfahren, navi geht aus. Dann neu starten und es geht.
Wie lange es nach dem Neustart geht weiß ich nicht, da ich gestern und heute nur ne halbe Stunde gefahren bin.
Tja, nun die Frage: Was könnte das sein??? Ich dachte ja an die Lichtmaschine, die wäre würde ja funktionieren oder nicht.
Ich hoffe einer von euch kennt das Problem und kann mir da einen Tipp geben
27.12.2008, 13:59
Jedem das Seine
hi
hatte letzt was gelesen das bei einem e65 die batterie kontakte innen am batt.pol ,also eigendlich nicht mal sichbar,etwas oxidiert waren und es zu komische erscheinungen kam, überprüfe das doch mal,evtl.ist das ein kleines kontakt problem,..und dies würde ja nur 5min.zeit kosten wenn man das säubert,oder die batt. gibts nach,wie alt ist die denn ??
p.s. ein besseres profil mit pkw daten wäre hilfreicher,
27.12.2008, 14:07
Danke für den Tipp, dass kann ich mal probieren:
Also zu meinen Auto: 745i; BJ 08/2008; Vollausstattung, daher auch viele Verbraucher, Prins Gasanlage.
Da ist auch das Problem, ich bekomme schon nach ca, 5min Radio hören mit Standlicht an die Warnung: Batterie nachladen
Leider ist jetzt da wo das ersatzrad ist, mein Gastank. Und somit muss der raus, wenn ich eine neue Batterie einbauen möchte :(
Es wird sich zwar nicht vermeiden lassen, aber ich hab mich bis jetzt immer drum gedrückt
27.12.2008, 14:10
Achso: 125000 km
27.12.2008, 14:10
Jedem das Seine
naja, die pole kannste ja trotzdem mal säubern, und die warnung hatte ich im sommer auch immer wieder mal, zur zeit aber nicht trotz kälte...schon seltsam manchmal, allerdings habe ich deswegen keine techn. stromschwankungen,und wenn neue Batterie dann gleiche eine Gel version incl. freischalten beim BMWle, dann biste aus der stromsache raus,sofern nix anders kaputt ist,..
p.s. der 745i wurde nur bis 2-2005 gebaut.....
27.12.2008, 14:12
Ja die Pole werde ich nachher mal reingen, da komm ich ja ran. Und schaden, kann es auch nicht
27.12.2008, 15:16
Fahrzeug: suche e39 M54
@adsel:
der liebe kollege wolfgang meinte eigentlich die daten des dickens im profil einzutragen, dann hat die jeder dann gleich und sofort.
Schnapp dir mal nach dem reinigen der kontakte auch ein ladegerät und lass es min. 1h drann. ABER von vorne bitte laden, damit dein powermodul das auch erkennt. Nach 1h ist es eigentlich egal, wie lange du noch nachladen willst, denn das powermodul geht dann eh davon aus, daß die batterie voll ist, auch wenn dem nicht so ist.
bevor du die pole abklemmst, bitte den schalter für die batterietrennung öffnen (umlegen) und dann noch 5 minuten warten. dann erst die kontakte abschrauben, polieren und mit batteriepolfett einreiben. wenn kein kontaktfett da ist, dann nichts nehmen. denn selbst kontaktsrpay ist nur zum reinigen von kontakten da und NICHT zum "lackieren" dieser stellen...
28.12.2008, 01:00
LOW4LYF
Huhu,
wenn Dein Navi neu initialisiert, Dein CD-Wechsler die CD selbstständig "durchwechselt" dann ist das ein MOST-Reset ... ist eine alte Krankheit beim E65/66 .... manchmal kommt noch ein "Lautsprecherknacken" dazu.............
28.12.2008, 13:06
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
@Raffael@735i
und was ist dann defekt ?? Ein reset von selbst lässt ja m.E. einiges an Fragen offen. (Kabelbruch, Stromausfall, Steuergerät, etc.........) .... wie kann man diese bekannte Krankheit ausheilen ?? Würde mich interessieren - wer war erfolgreich ?
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
28.12.2008, 18:10
So nun nochmal ein kleines Update:
Erstmal danke für den Tipp mit den Polen. Mein Plus Pol war wirklich locker. Ich muss jetzt erstmal beobachten, ob sich was ändert.
Nun aber zu den Spannungsschwankungen. Was ich geschrieben habe war falsch.
Das Licht flackert auch, wenn der Motor aus ist. Auch mit Fremdstrom ändert sich nichts.
Am auffälligsten ist es wirklich bei der Pfützenbeleuchtung. Aber aber bei den Angel Eyes kann man es leicht erkennen.
Im Innenraum bekommt man aber nichts davon mit....
Vielleicht habt ihr ja heute im dunklen mal zeit und beobachtet eure Beleuchtung...
Vielleicht ist es ja auch normal???
