Alt 25.12.2008, 21:08   #1
MobbyDick
Fahrzeug: E65 745i 01.04
Standard keyless go spinnt bei lackierten türgriffen???!!!
moin moin...., kennt jemand das problem mit der keyless go schließanlage wenn man die türgriffe lackiert hat.
es ist ja in der regel so das wenn man auf den türgriff drück sich das auto verriegelt, nur beim lässt sich das auto auf der beifahrerseite vorne und hinten nicht mehr verriegeln und der kofferraum öffnet sich auch nicht immer bei drücken auf den chromknopf.
MobbyDick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 21:12   #2
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Standard hmmm
ab welches BJ gab es das keyless go eigentlich
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 21:14   #3
MobbyDick
das weis ich leider auch nicht meiner ist nen ´04
Alt 26.12.2008, 09:37   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab mir vor kurzem nen E66 angeschaut, da war das ähnlich. fahrertür ging garnix mehr, beifahrertür ging nur öffnen, schliessen nicht. die hinteren türen haben einwandfrei funktioniert. kofferraumdeckel auch. ob da mal was lackiert wurde, weiß ich nicht...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.12.2008, 17:24   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte es bei meiner Beifahrertür Triff wurde auf Garantie getauscht und es geht wieder wie am ersten Tag
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 18:12   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei meinem E65 wurden inzwischen nacheinander alle (lackierten) Türgriffe auf Garantie getauscht, da sie entweder nicht keyless aufgingen oder nicht keyless zugingen: Zuerst beide Griffe vorne, später dann hinten rechts und letzte Woche hinten links.
Dabei haben die defekten Türmodule anscheinend jedesmal den Ruhestrom gestört, so dass schon nach kurzem Stand bis zum Wieder-Anlassen auch verschiedene Komfortfunktionen weg waren (wegen Ruhestromabschaltung).
Seitdem funktioniert (bisher) alles wie es soll.
Weil ich im Forum schon öfter vom Austausch aller Griffe gelesen habe, ob das ein Serienfehler ist?
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 18:22   #7
warp735
Mr. Diesel
scheinen sie dann aber nicht wirklich in den "griff" zu bekomen, wenn es bei deinem 06er immer noch auftritt
Alt 26.12.2008, 20:34   #8
MobbyDick
ich hab jetzt mal die lackschicht auf den türgriffen messen lassen und bei den griffen die noch gehen ist eine schicht von 0,3 und bei denen die spinnen 0,5 ich werd wohl nicht drum rum kommen sie tauschen oder eventuell neu lackieren zu lassen in der hoffnung das dann alles wieder geht
Alt 26.12.2008, 20:57   #9
warp735
Mr. Diesel
an der lackierung liegt es ganz sicher nicht... würd mich arg wundern
Alt 26.12.2008, 21:34   #10
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Das Problem tritt bei meinem auch auf. Nicht von Anfang an, aber seit ungefähr einem halben Jahr. Mich persönlich stört es zwar nicht, da ich diese Funktion sowieso nie nutze, aber so lange noch Garantie drauf ist werd ich das bei passender Gelegenheit mal reklamieren.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Bild von lackierten Stoßleisten mit Chromline? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2008 20:10
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 17:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 18:59
Türgriffen Fahrerseite hinten uvm. MikeLorey Suche... 0 18.12.2005 05:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
