Alt 14.09.2008, 13:15   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Steckerbelegung / Signalausgang Night Vision Kamera
Hallo zusammen,
ich müsste Wissen, welches Bildsignal die Night Visin Kamera am Ausgang liefert. Es besteht zur Zeit die Möglichkeit eine solche relativ günstig zu erwerben.
Hintergrund ist, ich interessiere mich für eine Nachrüstung in meinem E32 750 ILS ( B6/7 Panzerung ). Der Wagen wird von mir zur Zeit als Ausstellungsstück vollrestauriert und je mehr "Gimmicks" er bekommt, desto "wertvoller" wird das Ergebnis
Vielleicht kann mir ja jemand kurzfristig helfen... im Internet bin ich leider nicht fündig geworden.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 17:38   #2
roland
Standard night vision e32
Hallo Pit,
daß es für den E32 eine Night Vision Option gab, kann ich kaum
glauben, die gabs ja nicht mal für den E38.
ABER, wenn es Dir darum geht eine IR Kamera für diesen Zweck
einzusetzen (z.B. aus dem Videoüberwachungsbereich), sollte die
Technik helfen, welche die Rückfahrkamera (als Option erhältlich)
zum Einblenden des Bildes in den NAVI Monitor einsetzt.
Dafür gibt es alle Informationen im Web.
Solltest Du Zugriff auf ein original BMW NightVision Kit haben,
dürfte die Implementierung in einen E32 nicht einfach,
um nicht zu sagen sehr schwierig bzw. fast unmöglich werden.
Da fehlen in der Busstruktur des e32 fast alle Voraussetzungen,
das Steuergeräte einzufügen.
Die einfachste Lösung ist sicher die mit einer Kamera aus dem
Überwachungssektor.
Ein geeigneter Car-PC mit passender Software könnte dann
z.B. die Steuerung der Kamera -wie in der original NightVision-
übernehmen. Das ist sicher aber auch keine triviale Lösung.
Nur das Bild mit Fixfokus im Navidisplay darzustellen sollte hingegen
kein großes Problem darstellen >> Rückfahrkamera ;-)
Roland
Alt 14.09.2008, 17:53   #3
BullPit
Hallo Roland,
es ist eine orginale Wärmebildkamera aus dem E65.
Ich stell mir vor das Bild der Kamera über einen Car-PC auf einen 2ten Monitor auszugeben. Die orignale Steuerung vom E65 möchte ich soweit auch gar nicht verwenden.
Mir geht es im Prinzip nur darum, ob die Kamera beim Anlegen der entsprechenden Versorgungsspannung ein Bild in einem der gängigen Formate ( z.B. PAL , NTSC, XGA, VGA, RGB o.ä. ) ausgibt.
Pit
Alt 14.09.2008, 21:34   #4
roland
Hallo Pit,
da werde ich mal meine Verbindungen im Werk befragen,
was für ein Signal dieser Kamerakopf liefert.
Ich bin mir nicht sicher, dass das ein analoges Signal ist.
Man hat im E65 schon mit 2-Draht LVDS gearbeitet.
Wenn das bei der Kamera schon so ist,
hast Du große Probleme das Signal auszuwerten.
Aber lass mich erstmal die Details klären, bin selber gespannt.
Hier kannst Du sehen war ich so treibe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Case Studies
dann gleich der erste Beitrag:
Driver Assistance Testing for BMW
Bin also fast vom Fach
Grüße Roland
Geändert von roland (15.09.2008 um 10:34 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 15.09.2008, 15:04   #6
BullPit
Hallo Roland,
erstmal vielen dank für deine Hilfe.
Die Infrarot Kameras oder auch Nachtsichtkameras wie sie bei diversen "Security" Shops angeboten werden sind lediglich s/w Kameras, welche vom Spektrum weiter in den IR Bereich ragen. Ohne relativ starkem IR Scheinwerfer taugen die zur Nachtsicht nicht. Die orginale Kamera des BMW "Night Vision" Systems ist eine echte(!) Wärmebildkamera. Sie setzt Temperaturunterschiede der Außenwelt in sichtbare Bilder um...und ist deshalb nicht auf zusätzliche Beleuchtung angewiesen.
Pit
Night Vision Kamera BullPit BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2011 12:34
Ibus Adresse Night Vision Kamera? BullPit BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.11.2011 18:40
Night Vision Kamera BullPit BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2008 09:49
Innenraum: Night Vision wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.04.2007 00:03
Night Vision blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.12.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
