Essen Motor Show 2006
Alt 25.05.2008, 22:31   #1
italian rob
Fahrzeug: BMW E46 325 i. Limo 04.2002
Standard Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci.
meine Klimaanlage kühlt nur einseitig Linke Seite zwar kühl aber nicht kalt wie sie sein sollte und rechts warme Luft.
Bitte um Antworten und Hilfe dazu..
Besten Dank im Voraus
italian rob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 16:26   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
das klingt nach zwei Problemen:
1. wo nur warme Luft kommt, wird das entsprechende Ventil defekt sein, was zwischen warmer Heizungsluft und gekühlter Klimaluft umschaltet
2. wo nur lauwarme Luft kommt könnte das gleiche Ventil ein Problem haben und auf halb offener Position hängen ODER deine Klima benötigt mal eine Wartung, weil sie zuwenig Kühlmittel hat und kann daher die Luft nicht ausreichend runterkühlen.
Innerhalb des ersten Betriebsjahres verliert eine Klimaanlage bis zu 30% ihres Kühlmittels, sodaß nach einigen Jahren die Kühlleistung immer mehr nachläßt.
Ich habe bei meinem dieser Tage eine Klimawartung machen lassen und es fehlten von den ursprünglichen 1200g Kühlmittel nahezu 500g. Jetzt kühlt er wieder wie ein Neuer !
Rudi
Alt 27.05.2008, 16:47   #3
Evtl. fragst Du mal in einem speziellen E46 Forum nach, die kennen sich besser aus mit dem Modell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e46-forum.de/wbb2/portal.php
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 19:22
Innenraum: elektrische Sportsitze Rücklehnenverstellung nur einseitig pixiweb.de BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 14:36
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 17:13
Elektrik: Standheizung wärmt nur einseitig Hennes BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2005 14:52
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
