Alt 01.05.2008, 10:19   #1
LakyLuck
Fahrzeug: 730D E65
Standard An alle Elektonikspezialisten !!!
Hallo 7er Freunde,
Ich will bei meinem 7er einen DVB-T Tuner und einen DVD- Player einbauen.
Habe von der Firma Tixxon ein Interface gekauft. Laut Gebrauchsanleitung habe ich alles so weit angeschlossen. Aber es gibt noch einen weißen Stecker (Videoleitung und Abschirmung). In meinem E65, Bj. 05/2004 mit Prof. Navi, gibt es aber laut Anleitung keine Quadlockstecker, wo dieser weiße Stecker reinpassen würde.
Wir haben versucht das Signal Parallel beim DVD Navi einzuschleifen, hat aber nicht geklappt. Das Bild vom Original Player verschwindet, beim abklemmen läuft der Originale wieder.
Kann mir den jemand weiterhelfen?
Ich muss noch dazu sagen, dass meiner noch ein Original DVD Wechsler drin hat, der auch codiert ist und problemlos läuft.
Hier ein Anschlußschema:
Für eure Antworten im vorab vielen Dank.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc MULTI30+-+E60-DE+ohne+TV-Tuner+(NT).doc (462,0 KB, 46x aufgerufen)
LakyLuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 12:32   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Laut deinem Word-Dokument hast du auch keine weißen Stecker an deinem Zusatz-Modul, daß du verbauen willst, sondern der weiße Stecker befindet sich im Quadlock unten mit dran. Du mußt jetzt nur die 2 Pins da in den vorhanden weißen Stecker mit reinfummeln Dürften die Pin´s für AV-IN sein.
Ein Foto von deinem gelieferten Satz, bzw. restlichen Steckern hätte mir auch geholfen. Vllt. kommen die ja noch...
Anbei dein .doc als .pdf. Ich persönlich unterstütze keine Virenverseuchbare MS-Produkte. Diese mache ich in einem separaten "virtuellen PC" auf. Sicher ist sicher... und weniger Fehler die meine [F7] gefunden hat, sind auch weg
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:52 Uhr).
Alt 02.05.2008, 12:49   #3
LakyLuck
Fahrzeug: 730D E65
Ich habe keine weissen Stecker, habe nur den grünen im Navi-Rechner. Ist aber auch egal. Wo wird den die Viedeoleitung/Abschirmung eingepinnt??
Alt 02.05.2008, 13:27   #4
rubin-alt
Da währe nun die Frage, die ich entweder Vorort, oder interaktiv via Fotos von deinen Kabel und der Rückseite des Bordmonitors lösen könnte.
Wie du sagtest, hast du am BM nur einen grünen (mehr nicht)
Die 2 Litzen für Video-Signal & Video-GND gehören normalerweise laut deiner Anleitung, die dabei ist in einen weißen Stecker im BM.
Warum fragst du eigentlich nicht jemanden, der dir das Ding verkauft hat. Immerhin verdient er sein Geld damit dir was zu verkaufen, also sollte auch seine Dienstleistung als Wissender genutzt werden.
Geändert von rubin-alt (02.05.2008 um 17:32 Uhr).
Alt 02.05.2008, 14:43   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
lese ich richtig und die anleitung ist für nen E60,also nen 5er ,ob das dann beim 7er passt ,??
Alt 02.05.2008, 22:12   #6
LakyLuck
Fahrzeug: 730D E65
Glaubst Du ich habe es nicht gemacht
Alle Anbieter von den Interfaces sagen, "für Model E60-E90".
Ich versuche morgen Fotos von allem zu machen.
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
Hi an alle ! chaot Mitglieder stellen sich vor 3 28.11.2004 15:12
Servus an alle romulus Mitglieder stellen sich vor 6 23.04.2003 16:57
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
