Alt 05.04.2008, 13:35   #1
PeterPa
Fahrzeug: E65 11/04
Standard Hydraulische Heckklappe defekt
Bei meinem 730d öffnet und schliesst die Heckklappe automatisch. Theoretisch. Seit einigen Monaten ging der Schliessvorgang nicht mehr, geöffnet hat sie noch automatisch. Seit 14 Tagen ist es genau umgekehrt. Die Klappe öffnet nicht mehr automatisch. Die elektrische Verriegelung geht zwar hörbar auf, dann muss man aber (lästig) gegen den Öldruck die Klappe hochschieben. Das Schliessen ist dann wieder oberkomfortabel per Knopfdruck oder ZV-Fernbedienung. Wir haben die Verkleidung bereits entfernt, das Hydrauliköl hat einen ausreichenden Flüssigkeitsstand. Vermutlich Steuerungsproblem, weil das elektronische Signal für "öffnen" nicht bei der Hydraulikpumpe ankommt. Demnächst kontaktiert auch der KFZ-Meister aus der VTR-Werkstatt BMW in München. Aber vielleicht sind wir hier schneller....
Hier ein Bild von dem Teil:
Und hier vermutlich das dazugehörige Steuergerät:
PeterPa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 16:30   #2
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Genau dieses Teil war bei mir defekt, danach gings wieder wie gewohnt, muß allerdings wieder aufs Fahrzeug programmiert werden.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 16:33   #3
PeterPa
Fahrzeug: E65 11/04
wie hatte sich der defekt vor dem austausch bemerkbar gemacht? baujahr bei dir?
Alt 05.04.2008, 17:43   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
.... bei mir auch.
Meine Klappe ging nur noch automatisch auf, aber nicht mehr automatisch zu.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 17:48   #5
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
.... bei mir auch.
War bei mir auch so: Klappe ging auf aber nicht mehr zu. Steuergerät wurde (auf Garantie) ausgetauscht.
Das war schon der 2. Defekt an der Klappe. Zuvor war ein Dämpfer defekt. Die Klappe schlug beim Öffnen relativ hart an die Anschläge. Auch das wurde (auf Garantie) getauscht.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 18:56   #6
Jinx
Bj. 11/2004, weiss jetzt nicht mehr genau, denke aber sie ging nicht auf, nur manuell, zu dann per Knopf in der Klappe oder per Schlüssel.
Alt 05.04.2008, 20:05   #7
PeterPa
Fahrzeug: E65 11/04
Hört sich grundsätzlich gut an. Wurde das weisse kleine Steuerteil getauscht? Wann trat der Defekt auf? Frage wegen der Garantie...
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 21:36
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 20:50
Neigungsgeber hydraulische Heckklappe !! PETZ BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2007 12:45
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
