Alt 12.01.2008, 16:47   #1
Armani
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
Standard Bei Vollast ruckelt mein 730d
Hallo Leute,
hab heute ein kleines Problem bei meinem 730d Baujahr 12.2004 festgestellt.
Wenn ich auf der Autobahn mit Vollgas fahre dann ist es so wie wenn man kurz vom Gas geht und dann wieder voll durchtritt. (oder wie wenn man fast Vollgas fährt und dann ganz durchtritt). Habe auch bemerkt, dass es z.B. im 6 Gang auch so ist wenn ich untertouirig fahre und dann Vollgas gebe.
Sonst läuft er ganz normal auch Standgas ist ganz normal und der Durchzug ist auch normal.
Was könnte das sein???
Armani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 21:29   #2
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
also das hatte ich auch mal. Hat sich so angefühlt als ob er nicht mehr in den 6 Gang schaltet. Er will kann aber nicht ...??? Also ich hab da den Getriebe Reset ausgeführt wie hier in dem unten eingefügten LINK beschrieben. Hat geklappt - seitdem keinerlei Probleme mehr. Weder beim hochschalten als beim anhalten im Stop and Go.
Hier der Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...light=getriebe
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 22:26   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich kenne das nur bei den älteren Modellen, das der Wandler nicht mehr richtig rotiert, das liegt dann am Öl stand oder es hat sich eine blase gebildet, hört sich Dämlich an aber wir hatten das schon mal. Ob das jetzt so ist, kann ich nicht wirklich sagen aber einfach mal die schraube am ablauft aufdrehen und schauen ob öl läuft oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein E38 735 Gangschaltung Ruckelt hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 21:25
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 15:40
730d ruckelt- Werkstatt machtlos Sir_Falk BMW 7er, Modell E38 67 06.11.2006 20:36
komisches geräusch bei vollast + rechtskurve Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2006 20:25
verbrauch 735i bei vollast tobel BMW 7er, Modell E38 9 13.03.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
