Alt 18.12.2007, 19:00   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard PDC defekt
Mein PDC ist offensichtlich defekt. Am vergangenen Freitag fuhr ich rückwärts aus einer Parklücke. Sofort nach Einlegen des Rückwärtsgangs piepte es und im Display zeigten die mittleren beiden Sensoren eine farbige Keule an. Es war jedoch kein Hindernis zu sehen (bin extra ausgestiegen). Zu Hause angekommen, habe ich das PDC manuell eingeschaltet. Jetzt fing es an, total verrückt zu spielen. Alle Sensoren zeigten in zufällig wechselnder Reihenfolge Hindernisse an. Zusätzlich hörte sich das akustische Signal wie ein Martinshorn an.
Da ich am Montag zum Service war, gab ich die Prüfung des Systems in Auftrag. Es wurde kein Eintrag im Fehlerspeicher gefunden. Das System sei in Ordnung. Ich bin dann nur ca. 3 km nach Hause gefahren und PDC wieder manuell eingeschaltet. Sofort waren die wilden Signale zu sehen. Ich bin sofort wieder zur Werkstatt gefahren und konnte den Effekt vorführen. Heute Morgen habe ich das Auto wieder abgegeben und heute Abend abgeholt. Angeblich wurde die hintere Stoßstange demontiert und alle Sensoren geprüft. Es sei beim Test kein Fehler mehr aufgetreten. Als ich vor meiner Garage ankam, wiederholte sich das gleiche Spiel wie am Vorabend. Ich habe die Werkstatt sofort wieder aufgesucht und konnte den Effekt auch vorführen. Der Service-Leiter erschien mir nun etwas ratlos und will den Fall BMW melden. Übermorgen soll ich Bescheid bekommen. Diskutiert wurde der Austausch der Sensoren. Aber hat z.B. ein defekter Sensor hinten Auswirkungen auf die Sensoren vorn? Oder ist hier eher das Steuergerät defekt?
Hat jemand von Euch schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt? Was war die Ursache?
P.S. Gestern habe ich die E+-Garantie um ein Jahr verlängert. Danach wird wohl das Kapitel E65 geschlossen.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 22:19   #2
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ja, hatte ich schon. Ganz trivial: Dreck auf dem Sensor.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 23:10   #3
MrOsprey
Ist es definitiv nicht - der Wagen wurde anläßlich des Services gewaschen.
Update:
Am vergangenen Freitag wurde nach Rücksprache mit BMW ein neues Steuergerät eingebaut. Bis jetzt funktioniert es wieder
Geändert von MrOsprey (22.12.2007 um 20:55 Uhr). Grund: Update
Alt 22.12.2007, 20:42   #4
chris1
Standard PDC defekt
Ich habe da ein Problem ganz anderer Art. Bei meinem E 38 wurden heute beide
Frontscheinwerfer mit Xenon, bei angeklemmter Batterie ausgebaut, da ich diese
mit Angel Eyes nachrüsten wollte.
Vor dem Ausbau funktionierte das PDC an Front und Heck tadellos. Als die Frontscheinwerfer mit Angel Eyes wieder eingebaut waren, funktionierte das PDC vorn überhaupt nicht mehr. Beim Einlegen des Rückwärtsganges liefert das Heck-PDC einen Dauerton (Piepen), obwohl kein Hindernis in der Nähe war.
Die Diode des PDC-Schalters leuchtet. Der Schalter funktioniert, da ich das Dauerpiepen auch abschalten kann !
Ich glaube schon, dass ich das PDC durch den Aus- und Einbau der Frontscheinwerfer irgendwie "breit" gemacht habe.
Habe ich etwas falsch gemacht ? Wer kann hilfreiche Tipps geben ?
Alt 23.12.2007, 13:34   #5
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
hatte das mit dem PDC auch die Tage. Nachdem ich mit dem Finger über alle Sensoren gegangen bin, war der Spuk vorbei. Erst hatte ich Frost vermutet.
Hoffe, ich habe Ruhe, aber zur Zeit steht er eh schon seit Mi in der Werkstatt und ich krieg ihn zwischen den Jahren wieder...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Bin am verzweifeln! PDC defekt??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 02.10.2007 11:15
Elektrik: PDC Modul defekt... rengier BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2005 16:45
Elektrik: PDC defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 04.10.2004 21:01
PDC defekt uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
