Alt 18.10.2007, 07:55   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Standard Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen?
Kann man das eígentlich von außen an erkennen, welche Motorisierung man vor sich hat, wenn das Typenschild nicht dran ist?
Der Auspuff bleibt ja unsichtbar und am Kühlergrill gibt's ja seit FL auch keinen Unterschied mehr, nicht wahr?
Beim VFL hatte der 760er noch einen dickeren Chromrand an der Niere und außerdem war der VFL-V12 der einzige mit Chromleiste an den Stoßstangen. Aber jetzt?
OK: Der 760er hat das lederüberzogene Armaturenbrett, aber das sieht man ja erst auf den 3.Blick.
Alt 18.10.2007, 08:07   #2
pille
Moin Alfred,
mein erster Blick ist immer auf den Drehzahlmesser, zumindest kann man da den Unterschied, ob Diesel oder Benzin erkennen.
Inwieweit die Benziner untereinander abweichende Skalen haben, müßte man tatsächlich mal im A-B Vergleich der Beteiligten herausknobeln.
Wenn Du also nicht unter den Wagen kriechen willst, war's das....
Das Leder..........nicht unbedingt.......auch 'n 730d kann man entsprechend aufrüsten
Alt 18.10.2007, 09:52   #3
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
wenn man etwas weiter weg hinter den Fahrzeugen fährt, kann man einen eher rechteckigen Auspufftopf (mit abrundeten Ecken) erkennen, dann ist es ein Diesel. Die Benziner, zumindest die 8- und 12-Zylinder haben zwei ovale nebeneinander liegende Auspufftöpfe.
Der 760 hat glänzende B-Säulen-Verkleidungen.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 10:51   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Du erkennst es auf der Bahn.
Wird Dein 745er abgeledert ist es ein 760er
Sind die Wagen gleich schnell ist es ein 745er
Lederst Du den anderen ab ist es ein 730er
Für alle: Das Posting ist ein Spaß
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 11:00   #5
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
...wirst sowohl Du, als auch der 760er abgeledert, dann ist es ein? Na? Rrrrichtig, dann ist es ein 735er!!!
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 11:09   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Muhahaaaaaa Aber wenn du den sehen konntest hatte er dann sicher nur halb durchgetappt !
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 15:15   #7
Serg
Serge
Benutzerbild von Serg
Fahrzeug: BMW 735i
Nach einer kleinen Op bei Hamann mit neuem Herz
Serg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 12:05   #8
Tom.
Fahrzeug: 335i - 2012 | Panamera Turbo 2014
Und:
Wenn Du einen 730er hast und lederst den anderen deutlich ab, dann könnte ein Blitzer in der Nähe sein
Tom. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 13:58   #9
PWE
Zitat von Tom. Beitrag anzeigen
Und:
...oder Du bist als Deutscher bei uns in der Schweiz unterwegs..
Grüssle
Pascal
Alt 18.10.2007, 19:29   #10
bmw730d
Benutzerbild von bmw730d
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Klaus
Genau richtig, ist auch mein Erkennungsmerkmal. Die genauen Motorisierungen lassen sich dann nicht mehr unterscheiden, außer der 760 mit der anderen Niere....
bmw730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie man ein defektes Ölfiltergehäuse erkennen kann DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 101 03.08.2010 01:20
Innenraum: Wie baut man die Verkleidung auf der Rückseite des Beifahrersitzes ab? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2007 20:13
Night Vision, ACC+ Fernlichtassistent von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.02.2007 15:12
Motorraum: Wie kann man die Motorhaube hochstellen? hws BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2004 12:00
Wie kann man die li. Seitenverkleidung im K.Raum abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 25.01.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
