04.07.2007, 20:47
Fahrzeug: E65-735i
Elektrische Fensterheber
hallo alle zusammen!
kann mir jemand helfen? Es geht um E65, beim Fenster schließen kommt die Scheibe 5 cm zurück. Bei der Überprüfung zeigt es keinen Fellermeldung. Und wie ist es mit dem Kopfstutzen, der entsprechende Knopf ist von der Betrieb ausgenommen (gibt es überhaupt solche Ausstattung?)wie kann ich den Kopfstutzen runterziehen?
04.07.2007, 20:55
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Die Fensterheber scheinen etwas schwer gängig zu sein oder sind nicht eingestellt
worden. Die Werkstatt kann die Heber mit dem Tester kalibrieren.
Bei den Kopfstützen weis ich jetzt nicht was Du meinst, funktioniert der
Einstellknopf nicht? Meinst Du die vorderen oder die hinteren Kopfstützen?
Martin
05.07.2007, 13:20
Fahrzeug: E65-735i
Martin
danke für die Antfort
das sind die vorderen Kopfstützen,der Einstellknopf ist fest kann nicht gedrückt werden,kann man das mit Memory einstellen?
04.07.2007, 22:37
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Die Bedienung der elektrischen Kopfstützen im Fond wird deaktiviert, wenn der Sicherheitsschalter für die hinteren Seitenscheiben umgelegt wurde ('Kindersicherung').
