Modell E65/E66 |
27.04.2007, 08:07
Fahrzeug: E65-735i
öffnen mit Funkfernbedienung geht nicht
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem neuen E-65.
Nach dem Kauf funktionierten erst alle Fernbedienungen.
Nach einem Tag setzte die erste aus, d.h. schließen, Kofferraum öffnen, Licht an funktioniert, "nur das Öffnen nicht".
Zwischenzeitlich zeigte der Bordcomputer Batterie laden an.
Zu BMW gefahren und siehe da Die Fernbedienung funktionierte wieder wie von Geisterhand.
Einen weiteren Tag später setzte Sie wieder aus. Mit BMW gesprochen, längere Zeit mit dem Schlüssel fahren. Zwei Tage gefahren keine Besserung.
Jetzt habe ich den anderen Schlüssel benutzt und er funktioniert. Zwei Tage später das gleiche Problem, wie bei dem erstem Schlüssel.
Hatte einer von Euch vielleicht das Gleiche oder ein ähnliches Problem.
Bitte schreibt mir Eure Erfahrungen und Meinungen (evtl. Lösungen).
Wenn bei den beiden Vorgänger (E32, E38) die Fernbedienung nicht richtig öffnete, kündigte sich so, nach meiner Erfahrung, eine schon fast leere Batterie an. Kann das auch so bei dem E-65 sein.
Ist schon ärgerlich, hat man so ein Auto und muss es mit Schlüssel aufschließen.
Ralf
27.04.2007, 08:21
Moin,
welche Fernbedienung hast Du?
- normal
-keyless go
klingt nach Gedächtnisverlust, abhanden gekommene Codierung.
Wir hatten hier vor kurzem schon mal so'n ähnliches Thema, weiß allerdings nicht mehr, was da alles neu kam....
27.04.2007, 09:44
Fahrzeug: E65-735i
Hallo Pille,
habe die normale Fernbedienung, was heißt Gedächnisverlust.
Er schließt ja richtig, öffnet den Kofferraum und schaltet das Innenlicht an, nur öffnen tut er nicht.
Ralf
27.04.2007, 11:08
Jedem das Seine
hi
die fernbedienungenakkus laden sich auf wenn du längere strecke fährst, das könnte erklären das sie beim händler wieder i.o. waren, also beim nächsten tripp mal die und mal die andere fernb. benutzten....
das würde ich mal als erstes tun...
mfg wolfgang
27.04.2007, 11:16
Alles klar,
also: am Aufladen des Akkus während der Fahrt kann's ja nicht liegen, wenn alles geht, außer eben dem Öffnen.
Hier spricht einiges dafür, daß beim Datenaustausch des Öffnungsvorganges entweder falsche, oder fehlerhafte Daten entweder vom Schlüssel gesendet werden, bzw. die richtigen Daten im Fahrzeug falsch interpretiert werden.
Das meint Gedächtnisverlust...Das Auto weiß nicht mehr, wer sein Schlüssel ist, wenn's ums Öffnen geht.
Mehr kann ich ferndiagnmostisch (außer evtl. Kontaktfehlern, eher unwahrscheinlich) dazu nicht sagen.
Ich würde das Fz. beim Freundlichen auf die korrekte Schlüsselcodierung hin überprüfen lassen.
War das ein Neuwagen?
Bei dem Fall, den ich aber nicht mehr finde, waren, glaub ich, am Ende neue Schlüssel fällig....(neben einer neuen Codierung)
27.04.2007, 11:23
Fahrzeug: E65-735i
Danke Pille,
ist einer aus 02/03. Werde Deinen Rat befolgen mal zu den Freundlichen zu fahren und dann berichten.
Kann etwas dauern, da ich nächste Woche erstmal unterwegs bin.
MfG und schönes Wochenende
Ralf
27.04.2007, 17:34
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
hatte genau das gleiche Problem, das beide Schlüssel nicht gingen, also nur das Öffnen ging nicht. 2 neue Schlüssel und gut ist. Soviel ich weiß, sind die FB sehr empfindlich, wenn sie runterfallen und dann geht wohl diese Funktion defekt. Das ist, was ich weiß. Klingt seltsam, aber soll wohl so sein, habe das hier mal irgendwo gelesen. War sehr misstrauisch, weil ich hatte es bei der Probefahrt nicht bemerkt und beim Abholen mit Schlüssel aufschließen. Dachte auch erst, das da was mit Codierung etc. ist, aber beide neuen Schlüssel gehen wunderbar.
Batterie laden: Fahr mal ne längere Strecke und wenn es dann noch ist, dann ist die Batterie defekt/zu schwach. Ist meines Wissens bei den ersten Modellen so. Neue Batterie fordern!
BEN
