Essen Motor Show 2006
Alt 21.01.2007, 10:02   #1
mitchel.76
Standard 540ia Touring Startschwierigkeiten
Hallo habe ein großes Problem mein 540ia Bj.1997 256000km
geht morgens relativ gut an wird aber auch immer schlechter, aber wenn ich gefahren bin und den Wagen direkt wieder starte geht er super an, dann nach 15-20min. springt er total schlecht an, stinkt dann total nach Benzin.
Hab schon einiges machen lassen viel geld nichts geholfen.
BC Ausgelesen
Temperaturgeber neu
Benzindruck geprüft i.o
Aktivkohlefilter neu
Zündkerzen neu
Nockenwellensensor i.o
Unterdrucksystem geprüft i.o
Einspritzventile gereinigt
LRV gereinigt überprüft
Zündspulen durschgemessen i.o
Alles bei BMW .Das komische ist hol ich zum beispiel die Zündkerzen raus und mach die sauber, dann springt er erst super an, danach das gleiche wieder von vorn.Und was mir noch einfällt ich muß nie öl Nachfüllen seit 6000km kein tropfen.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen.
MfG mitchel
Alt 21.01.2007, 10:31   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich verschiebe mal in den Bereich "Autos allgemein".
Lass mal den Temperatursensor vom Motor überprüfen. Ich hatte das damals bei meinem 730i auch einmal. Das Kabel war nicht in Ordnung und er hat dann immer versucht mit einem Wert von -40°C zu starten. Wenn er kalt war sprang er auch an, aber sobald er einigermassen warm war, passten diese Werte absolut nicht mehr, was dann in minutenlangem "Orgeln" resultierte.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 11:22   #3
mitchel.76
Danke für die schnelle Antwort im Fehlerspeicher war wohl nichts drin
MfG mitchel.76
Alt 21.01.2007, 11:32   #4
mk2611
Stimmt. Das wird auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt. War bei mir auch nicht so. Aber es gibt glaube ich eine Möglichkeit alle Sensorwerte beim Startvorgang anzeigen zu lassen. Zumindest bei BMW.
Da sollte dann ersichtlich sein, wenn der Sensor keine richtigen Werte liefert.
Markus
Alt 21.01.2007, 12:03   #5
mitchel.76
ok werd ich mal probieren, und weisst du vieleicht warum der keinen tropfen öl braucht.
MfG mitchel.76
Alt 21.01.2007, 12:28   #6
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ich tendiere auf den Druckregler...
Zieh mal hinten an der Membrane den Unterdruckschlauch ab. Manchmal verformt ect. der etwas...
Du hast zwar den Benzdruck gemessen, aber ich vermute vor dem Druckregler, sodann ist es der Druck von der Pumpe, mess auch mal den Druck nach dem Benzinrohr, also die Rücklaufleitung...
Aber erst mal den Schlauch abmachen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startschwierigkeiten !! Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2006 13:09
BMW 5er: Help 540iA Black E34 Autos allgemein 14 14.05.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
