Modell E65/E66 |
16.01.2007, 10:41
Fahrzeug: 740i 05.2009
Xenon Nachrüstung
Hallo Leute bin erst neu im forum Hab einen E65 der leider keine Xenon Scheinwerfer hat.Ist es möglich diese nachzurüsten, und was braucht man alles dafür. Eine Scheinwerferreinigung ist vorhanden.
18.01.2007, 12:10
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich habe zwar keinen E65 aber das Nachrüsten dürfte auch da gehen. Es ist wie so vieles aber eine Kostenfrage.
Du brauchst auf jeden Fall schonmal die Scheinwerfer selber mitsamt Steuergeräten und Startern. Dann müsstest Du noch die Neigungssensoren haben. Ich weiss nicht ob es einen kompletten Nachrüstsatz gibt wie es ihn für den E38 gab, aber theoretisch sollte es ihn geben.
Sofern er existiert, dann wird er aber bestimmt etwa 1500€ kosten, denn es gibt da komplette Scheinwerfer und auch die Sensoren.
Die Arbeit für den Einbau sollte sich allerdings noch in Grenzen halten und auch selber zu bewältigen sein.
Markus
18.01.2007, 12:48
Hm............
Wenn schon das Wechseln einer Standlichtbirne die Demontage des kompletten Stoßfängers bedeutet (zumindest nach BMW-Vorgabe), dann würde ich eher auf unkalkulierbaren Umbau tippen.
Nach den Kosten & dem Aufwand für die Nachrüstung so einiger anderer Teile würde ich zu den 1500,-- EUR noch mal mind. ein gutes Drittel für den Einbauaufwand hinzurechnen.
Ich muß nachher ohne hin dahin, da werde ich mal fragen....
Antwort gibts dann am Abend....
18.01.2007, 12:52
Das wusste ich schon, daß die Stossstange runter muss. Aber normalerweise ist das mit entsprechender Vorsicht auch machbar. Ich habe damals auch bei meinem ersten E38 die Stossstange demontiert um die Scheinwerfer zu tauschen. Bis ich dann gesehen habe, daß es auch so geht.
Markus
18.01.2007, 13:55
Danke, bei den Aussichten der vielen Arbeit werde ich mich mit dem Licht wie es ist wohl anfreunden müssen.
Dieter
18.01.2007, 13:59
Jedem das Seine
hi
der ümrüstsatz kostet ca 1400 euro. dann noch den lichtschalter ca 120 euro und die scheinwerferreinigungsanlage ca 160 €, die ist von nöten natürlich..
mfg wolfgang
p.s. günstige xenon lichter gibts auch schon in der bucht...
mensch dieter schau doch am sonntag zum 7er stammtisch nach leonberg vorbei....
info http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66101
Geändert von wolfgang (18.01.2007 um 14:05 Uhr).
18.01.2007, 14:05
Na klar. Die Anleitungen berücksichtigen ja auch eher den durchschnittlichen Zeitaufwand eines Mechanikers, der noch andere Fahrzeuge auf dem Zettel hat. Da ist für zeitintensive filigrane Arbeit kaum Raum vorhanden.
However, ich war eben schon da, war ja nix los, die NL komplett ausgestorben & kein Schwein unterwegs; muß wohl am Wetter liegen.
Nachrüstsatz Xenon kostet 1551,- EUR mit weißen Blinkgläsern (es gibt ihn auch mit gelben Blinkgläsern).
Dazu kommen laut BMW 7h Einbauzeit...
Wobei auch Zeitaufwand für die neue CIP draufgeht, das Auto muß erst mal "lernen" was Bi-Xenon mit seinem Klappsystem im Abblendlichtgehäuse für Lichthupen & Fernlichtsteuerung bedeutet.
Die SWR ist ja bereits vorhanden. Ferner unterscheiden sich die Nachrüstsätze noch, ob ein Regensensor verbaut ist, oder nicht.
Das Ganze habe ich an einem 735i aus 2003 mal durchrechnen lassen:
Material 1551,-- EUR
Arbeit 755,-- EUR
18.01.2007, 14:07
Jedem das Seine
na da lag ich ja preislich richtig dann, sauber thilo....
