Alt 13.09.2006, 21:48   #1
derotsoH
Standard laptop probleme....
moinsen,
ich hab mal ne frage an die pc spezis..
seit ein paar tagen hab ich das problem das wenn ich mitdem laptop was schreibe,, er hin und wieder einfach manche buchstaben nicht schreibt, die maus "hängenbleibt" das ist super lästig da ma nichts mehr schnell mal so chreiben kann, ich dachte erst an schmutz in der tastatur aber ich meine das e einfach nicht mehr "nachkommt" bitte helft mir ich schnapp echt fast über.
grüße micha
Alt 13.09.2006, 21:55   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hast Du zufällig die letzten Microsoft Patches installiert??
Irgendeiner davon kann das Problem sein. Einer der letzten Patches hat auch den Internet Explorer instabiler gemacht.
Welches Windows hast Du denn installiert?? Welche Service Pack Version ist drauf??
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 21:59   #3
derotsoH
die sicherheits updates mach ich eigentlich regelmässig... ich benutz den morzilla, wo erkenn ich das service pack
im word istes dasselbe...
auch wenn ich mit der maus fahre stokt sie manchmal und hüpt dann ganz schnell weiter
Alt 13.09.2006, 22:04   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Meine Glaskugel zeigt folgendes an :
Dein Rechner ist beschäftigt....
Da läuft / laufen ein Programm/Programme im Hintergrund, die die Ressourcen
Deines Rechners mächtig in Anspruch nehmen.
Sehr wahrscheinlich ist es ein Schädling.
Lade Dir mal spysweeper runter und scanne damit Deinen Rechner.
Und taskmanager16. Damit kannst Du Dir die Programme anschauen, die
im Hintergrund laufen und ggfls in Quarantäne schieben.
Findest Du alles unter google
Knuffel
Alt 13.09.2006, 22:11   #5
derotsoH
der taskmanager16 zeigt nichts an, alles bei 0% ....
hab auch nen aktuelln virenscanner drauf (kaufversion) der läuft auch eden tag drüber
Alt 13.09.2006, 22:15   #6
knuffel
† 2023
Hmm... 0% ?? Sicher? Alle aktiven Programme? Seltsam...
Läuft Dein Processorlüfter ? Sind die Belüftungsöffnungen offen?
Knuffel, weiterhin in die Glaskugel schauend...
Alt 13.09.2006, 22:14   #7
mk2611
Mach den Windows Explorer auf und klicke auf "?" und dann "Info". In dem Fenster solltest Du "Windows xxxx Service Pack x" sehen.
Du kannst auch alternativ mal den Task Manager aufmachen: rechtsklick auf die Start Leiste und dann "Task Manager" auswählen. Dann schaust Du mal auf der Registerkarte "Systemleistung" nach. Da siehst Du dann auch wieviel Arbeitsspeicher Du derzeit in Verwendung hast, und wie Dein Prozessor ausgelastet ist.
Markus
Alt 13.09.2006, 22:18   #8
derotsoH
ist srvice pack 2, lüfter sind frei....
cpu auslastng ist immer so zwischen 2% und 9%
Alt 13.09.2006, 23:47   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von derbähr
moinsen,
seit ein paar tagen hab ich das problem das wenn ich mitdem laptop was schreibe ...
Mit einem bestimmten Programm, mit allen Programmen. Nur mit eingebauter Tastatur, auch mit externer Tastatur?
Alt 14.09.2006, 20:22   #10
derotsoH
moin,
erst mal vielen dank für eure tipps!
ich glaube es lag an meinem netzwerkdrucker, der war die ganze zeit auf "wird geöffnet" und funktioniert nicht, den hab ich jetzt nimmer als standartdrucker und es geht wieder alles.... ausser meinem drucker...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
