Alt 05.09.2006, 15:48   #1
ah_745
Westerwälder
Benutzerbild von ah_745
Fahrzeug: 745i E65 (06.02); X5 3.0d (03.05)
Standard telefon sucht basis ... findet aber nicht
mein telefon im e65 zeigt immer an 'suche basis' und ich hab keine ahnung wie sich die finden lässt - habe eine twincard drin und mit freisprecheinrichtung geht alles wunderbar.
scheint mir ein bedienfehler zu sein - was mache ich falsch?
ah_745
ah_745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 23:09   #2
aydinb
Fahrzeug: E65-730d(01.03)
Hallo, hatte den selbe problem gehabt, Anmelde process geht nur beim BMW Service.
aydinb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 10:31   #3
Schamane
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 735i (E65) & Prins VSI
Standard Basis eingeschaltet?
hast Du im Menü Einstellungen - Extra -(das kleine Autosymbol) "Tel.-Basis" eingeschaltet? Sonst geht in der Tat nur die Freisprechanlage.
Joachim
Schamane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 10:50   #4
ah_745
Westerwälder
hab ich schon mehrfach ein- und ausgeschaltet - hab erst gedacht man müsste so eine sonderkombination wie im X5 durchführen (schlüssel auf stellung 1, dann handy an, dann knöpfchen drücken, dann schlüssel auf 2, dann warten...) aber sowas geht hier nicht - ich fahr mal zum handler...
ah_745
Alt 06.09.2006, 11:07   #5
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
es sollte vorne in der Schublade ein Riegel zum Sperren des Telefons sein. Den mal verschieben, dann müsste die Basis wieder gefunden werden.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2006, 17:56   #6
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Den Riegel hatte ich auch schon gesucht, da er in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Den gibt es aber zumindestens bei mir nicht (EZ 12/2004). Die Neuaufspielung der Software hat dann das Problem beseitigt.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2006, 18:05   #7
hitchhiker18
MrOsprey
Lt. Betriebsanleitung S. 183 sollte aber bei Deinem der Schalter vorhanden sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
