Alt 10.05.2006, 11:23   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Bi-Xenon
Laut Ausstattungsliste hat mein 745 Bi-Xenon. Wenn ich das Fernlicht aufdrehe und vor dem Auto stehe leuchtet das Abblendlicht weißbläulich und das Fernlicht aber gelblich.
Sollte dies nicht die gleiche Farbe haben, wenn es Xenon ist.
Bei meinem Vater (ML 350 BJ 2006) ist dies beim Bi-Xenon genauso.
Wozu dann also mehr zahlen?
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 12:38   #2
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Bi-Xenon funkioniert über die normalen Abblendscheinwerfer (mit Hilfe eines Spiegels wird das Fernlicht produziert). Die Fernlichtscheinwerfer sind immer ohne Xenon.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 12:48   #3
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
aus einer BMW-Technik-Broschüre (bei der Einführung des E65):
Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Technik nutzen
die Vorteile des Xenon-Lichts nicht nur für
das Abblendlicht sondern auch für das
Fernlicht. Neu ist dabei, dass der Bi-Xenonscheinwerfer
sowohl Fern- als auch
Abblendlicht erzeugen kann.
Möglich ist dies durch eine mechanische
Blende, Shutter genannt:
> Sie blendet bei Abblendlicht einen Teil
des Gesamtlichtstroms mechanisch ab
> Bei Fernlicht klappt die Blende aus dem
Lichtstrahl und lässt den gesamten Lichtstrom
ungehindert durch.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 12:57   #4
Ruben
Fahrzeug: in Planung...
ist technisch wohl auch die sinnvollste lösung, da man wenn die fernlichtbirne auch xenon wäre, keine lichthupe mehr hätte (bis die lichthupe an wäre, wär schon alles vorbei - und die brenner würden von solchen "kurz an" lichtstössen kaputt gehen)
Geändert von Ruben (10.05.2006 um 23:35 Uhr).
Ruben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 18:02   #5
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Man muss zwischen Fernlicht und Lichthupe unterscheiden.
Kan man ganz einfach auf der Autobahn testen: Bei Lichthupe machen die vorderen keinen Platz, aber wenn man mit eingeschaltetem Fernlicht angesaust kommt (), dann hat man vor sich alles frei, weil das Fernlicht viel heller ist, als die Lichthupe
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 18:26   #6
Martin 840
Nur wenn da mit einem Spiegel etwas umgeleitet wird vom Xenon-Abblendlicht müßte doch die Lichtfarbe die gleiche sein oder?
Und bei nicht Bi-Xenon ist das Fernlicht dann zwar auch gelblich aber schwächer oder wie?
Alt 10.05.2006, 23:42   #7
Ruben
das xenon licht wird nicht abgeleitet (wenn ich dich richtig verstehe meinst du in den anderen scheinwerfer der für fernlicht zuständig ist) sondern eben nur vermindert durch den spiegel wenn das abblendlicht an ist.
der die beiden inneren lichtkegel werden weiterhin auch beim bi-xenon von einen halogen h7 lampe versorgt - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier
nur die beiden äusseren lichtkegel werden durch xenon birnen versorgt, die jetzt halt fern und abblendlicht herstellen können - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier
hoffe das jetzt verständlich rübergebracht zu haben (wenn ich mich nicht irre bräuchte man technisch die beiden "inneren" scheinwerfer fast nicht mehr, also nur eigentlich nur noch zur lichthupe)
Geändert von Ruben (22.05.2006 um 10:37 Uhr).
Alt 21.05.2006, 20:33   #8
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Moinsen,
so wie das der Ruben erklärt hat, stimmt das im Großen und Ganzen!
Kleiner Exkurs zum Wettbewerb:
Im Vergleich zur BMW-Lösung, die ich als sehr praxisorientiert empfinde, ist die VW-Phaeton Variante mit wirklich 2 getrennten Xenon-Scheinwerfern je Seite für Fern-und Abblendlicht echt ärgerlich, da das Fernlicht beim Anschalten eine ganze Weile braucht bis es volle Helligkeit erreicht hat.
Man will schnell gute Fernsicht, muß aber ca. 2-3 Sekunden auf maximale Lichtstärke warten!??! Echt praxisfern!
Christian,
P.S. Werde aber trotz guter BMW-Scheinwerfer keinen Weißblauen mehr erwerben.
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 15:42   #9
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also einfach auf den Punkt gebracht:
Ziehst Du am Fernlichschalter, machen die inneren Schweinwerfer Lichthupe in gelblichem Halogenlicht.
Drückst Du am Fernlichschalter von Dir weg, hast Du Fernlicht über die äußeren Scheinwerfer in hellem Xenonlicht.
"Früher" (TM) ging beides über die inneren Scheinwerfer.
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 21:35   #10
Martin 840
Hi Christian,
wieso willst du auch keienn BMW mehr erwerben. Meine Liedensgeschichte hast du ja vielleicht gesehen?
Lg Martin
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Elektrik: Xenon Blau alle andere Lichter Geld kayhan BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2004 22:17
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
