Alt 14.04.2006, 13:16   #1
OS-Olli
Fahrzeug: 730 D E65 320 d Touring
Frage Hilfe kann das sein Kat Def.
kann das sein ? Das mein Kat Def ( 730 d ) ist . Ich habe erst 45.000 Km. Der Wagen ist noch keine 3 Jahre alt.
Wenn der Motor kalt ist höre ich nichts. Erst nach ca. 20 km dann klopft es unterm Auto. Ist das der Kat ?
Ist der Kat in der EuroPlus Garantie dabei? Fahre am Di. zur NL
Danke
und schöne Osten
Oliver
OS-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 13:22   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Welche Art klopfen ist es denn? Drehzahlabhängig?, arythmisch?
Unter welchen Umständen klopft es?
Gruß Jens
Zitat von OS-Olli
Danke
und schöne Osten
Oliver
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 13:27   #3
OS-Olli
Hallo Jens
des klopft nur in Leerlauf. Ich höre es unter der Fahrt nicht. Nur wenn ich Stehe und die Türe auf mache. Es hort sich so an als wäre was locker
Oliver
Alt 14.04.2006, 13:32   #4
Jensemann
Hallo Oliver,
ich würd mal auf eine Grube fahren und nachsehen, ob an den unteren Motorabdeckungen die Abschirmbleche nicht rappeln. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich mit einem Gummihammer vorsichtig die Kats anklopfen. Wenn es dann rappelt, hast Du Dein Problem gefunden.
Gruß Jens
Zitat von OS-Olli
Hallo Jens
Oliver
Alt 14.04.2006, 13:34   #5
OS-Olli
Danke
mache ich.
Alt 14.04.2006, 13:46   #6
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
dieses Scheppern im Stand hatte ich auch - es ist die lommelige Befestigung des Abschirmbleches von Abgasanlage direkt vor dem tunnel vorn.
Entweder mit paar Belchschreuben zusätzlich befestigen oder beim Freundlichen...
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Qualm vom Kat ! TBF BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 12:37
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
KAT DEFEKT tntx BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2003 20:35
Bremsvorverstärker? 735IA Kat leckt! Hilfe! pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 17.02.2003 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
