Alt 24.03.2006, 15:25   #1
DDVC
Standard Dvd Wechsler einbauen ohne Tv Funktion
Kann mir villeicht jemand helfen?Ich habe einen 730d E65 und
ich habe mir einen DVD Wechsler gekauft plus die ganzen Kabeln und Lüfter
ich möchte es gerne einbauen aber ohne TV FUNKTION ohne TV MODUL da ich tv nicht brauche, laut BMW geht das nicht ohne tv modul, aber ich habe gehört mann kann es trotzdem einbauen wenn mann navi prof. hat kann mir jemand da weiter helfen wie ich das einbauen soll.
DANKE
Alt 24.03.2006, 18:33   #2
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
such mal die einbauanleitung für dvb receiver. das wird genauso angeschlossen. oder nur audio über den tape eingang...
gibts hier auch n pdf.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 21:47   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Hallo - dies ist nicht möglich - definitiv nicht. Der DVD Wechssler hat ein f-bas Signal als Bildausgang und nur das TV modul kann f-bas verarbeiten. Dein NAVprof. kann nur RGB.
Du musst ein TV-modul kaufen - bei ebay gibt es die aber für ca. 40Eur
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 17:28   #4
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Idee
Wenn ein NAVI Verbaut ist kann der DVD Wechsler angeschlossen werden.
Das Video FBAS Signal vom DVD Wechsler wird am Grünen Stecker am Navi Rechner angeschlossen, die gleichen Pin´s wie beim Videomodul.
Ich glaube es sind die Pins:
Grüner 18 Pol. Stecker:
Signal FBAS =3
Schirm =11
Dann muss der Händler den Wagen noch passend Codieren und dann sollte es funktionieren.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 11:49   #5
DDVC
Das heisst ich müsste dann nur an der navi am pin 3 und am pin 11 statt am videomodul anschliessen plus codierren und dann müsste es funktionieren, aber was ist mit dem Lichtwellenleiter wo wird er angeschlossen am Navi
Alt 30.03.2006, 21:32   #6
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Der MOST Wird einfach irgendwo im Kofferraum mit eingeschliffen im Ring.
zb. Ausgang Navi Rechner an Most eingang DVD Changer, der Ausgang DVD Changer wird mit der ausgestecken leitung am Navi verbunden,
Kleine Pfeile am Most Stecker zeigen die Richtung.
gruß.
MOSTI
Alt 30.03.2006, 22:58   #7
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
MOSTI - Du weisst einfach alles!
Alt 31.03.2006, 00:22   #8
War der Tip denn erfolgreich?
Sonst frag mal den Appy! der ist Navi & sonstiges - Guru hier im Forum - und sehr nett und hilfsbereit!
peter
Alt 14.04.2006, 14:52   #9
DDVC
Danke Mosti
Es hat geklappt, genauso wie Du es beschrieben hast. Dvd funktioniert ohne Tv Modul, aber für das eincodieren habe ich € 100 bezahlt inof. angeblich 5-6 Stunden am Computer angeschlossen??????????
DANKE
DVD Wechsler Maxxx BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.05.2007 09:34
mal wieder dvd wechsler Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.11.2005 21:13
Elektrik: E32 740i BC Frage Balkanac BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2005 17:58
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 20:24
DVD Wechsler von BMW ??? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2004 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
