Alt 01.10.2004, 10:08   #1
gucky
Benutzerbild von gucky
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
Standard Motor und die neuen Kraftstoffe
hi 7er fahrer,
wie verhält sich das motormanagement zu den neuen kraftstoffen und deren alternatieven?
die motoren regeln sich ja auf die jeweilige kraftstoffart ein,
benzin (93okt), super (95okt) und super+ (98okt), wie verhält es sich mit den neuen wie zb. ultimat 100/v-power (100okt) und flüssiggas (110okt),
das einzige manko meiner gasanlage ist nämlich, dass die anzeige des motormanagement immer wieder aufleuchtet, das auslesen ergab, dass das gemisch zu mager sei, ich vermute hier lediglich eine fehlinterpredation von seiten des motormanagements, wie es sich bei den 100 okt der neuen spritsorten verhält kann ich nicht beurteilen, ich entsinne mich jedoch einen bericht gesehen zu haben, in dem fahrzeuge mit modernen motormanagement beim test des v-power schlechter abschnitten als mit normalen super bzw. super+, dies wurde darauf zurückgeführt, dass die modernen motoren den neuen sprit nicht so richtig einordnen können, es kam teilweise sogar zum mehrverbrauch,
meine frage ist nun: hat bmw darauf reagiert und das mm flexiebler gestaltet oder ist noch alles beim alten?
ich würde mich über eine antwort bzw. erfahrungen eurerseits freuen
gucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 11:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gucky !
Die Digitale MotorElektronik ( DME / Motronic )
macht keine chemische oder
sonstige Analyse des Kraftstoffs.
Sie kann lediglich die Einspritzmenge berechnen,
so dass in den meisten Betriebszustaenden
( ausser Standgas und Vollgas )
ein Luft- zu Kraftstoffverhaeltnis von Lambda 1 herrscht.
Was sie noch kann ist den Zuendzeitpunkt veraendern,
wenn die Klopfsensoren eine unregelmaessige Verbrennung signalisieren.
Dann wird der Zuendzeitpunkt zurueckgenommen,
was eine Leistungsverringerung zur Folge hat.
Da der hochoktanige Kraftstoff zuendunwilliger ist,
kann der Motor mit mehr Fruehzuendung betrieben werden.
Das duerfte eher an der Fahrweise gelegen haben.
Bei exakt gleicher Fahrweise und Umstaenden muesste der Verbrauch
mit hochoktanigem Kraftstoff geringer sein,
weil der Motor optimaler betrieben werden kann.
Und das gilt auch nur fuer Motore,
die eine Klopfregelung haben.
Um den hochoktanigen Kraftstoff richtig auszunutzen muss die 'Hardware'
veraendert werden, das heisst, die Verdichtung kann erhoeht werden,
um die Verbrennung noch effektiver zu gestalten und den Verbrennungsdruck
zu erhoehen, weil der mittlere Verbrennungsdruck das ist, was direkt
auf die Kolben einwirkt und somit die Leistung / Drehmoment des Motors ergibt.
Die einzige Moeglichkeit die DME anzupassen waere,
den bisher gueltigen Maximalwert fuer die Fruehzuendung zu aendern,
also noch weiter vom oberen Totpunkt weg zu legen.
Aber auch da gibt es Grenzen, weil man Wert den nicht beliebig
vorverlegen kann.
Einen anderen Kraftstoff zu tanken als den, der fuer den Motor
vorgesehen ist, bringt allenfalls der Umwelt Vorteile
(weniger Schwefel oder andere schaedliche Inhaltsstoffe )
aber die Leistung wird kaum messbar erhoeht.
Vorteile kann es evtl. bei der Laufruhe wegen der
gleichmaessigeren Verbrennung geben.
Gruss Manu
Alt 12.03.2006, 01:54   #3
Zitat von gucky
hi 7er fahrer,
das einzige manko meiner gasanlage ist nämlich, dass die anzeige des motormanagement immer wieder aufleuchtet, das auslesen ergab, dass das gemisch zu mager sei, .......
Hallo Gucky!
Genau dieselbe Fehlermeldung bekomme ich auch, und dann läuft der Wagen im Notbetrieb!
wenn ich auf Benzin zurückschalte - dann ist nichts gewesen - außer der Fehlermeldung, dass es Zündaussetzer gegeben hat, das Gemsich zu mager war, ..
Was war denn die Lösung bei dir für dieses Problem (Ich hab ne Stargas polaris)
peter
Alt 13.03.2006, 08:25   #4
gucky
ist alles nur eine
Ffrage der Einstellung.
Momentan habe ich es auch wieder.
Mir wurde vorige Woche ein neuer Drucksensor verbaut.
Der Freundliche von BMW kann ganz genau sagen, welcher Zylinder zu wenig oder zu viel bekommen hat.
Das ist nicht weiter schlimm. Es kommt jedoch auf den Gasfachmann an, wie lange er benötigt, die richtigen Werte einzustellen.
mfG GUcky
Alt 13.03.2006, 14:46   #5
Hallo Gucky!
Nur, wenn ich dann im Notbetrieb auf maximal 6 Zylindern fahren muss - dann kann das doch für den motor nicht das Geleb vom ei sein!
Weißt Du, was genau an der gasanlage eingestellt wurde?
Bei der letzten Probefahrt mit online-Computer (Stadt, Autobahn, wenig Gas , viel gas) das lief das Ding ohne Probleme -nur beim Kickdown kühlten die Verdampfer zu sehr ab, dass die Gas-Ventile vereisten - die bekommen jetzt ein Heizung.
Abef als ich 150 km aleine unter gemäzigten bedingungen unterwegs war (AB max 140 km/h, kein Vollgas, Stadtverkehr -da trat der ganze Schlamassel wieder auf!
Heute morgen hat sich die Anklage wieder zugeschaltet - lief 40 km einwandfrei - und schon wieder tauchte bei gemäßigtem Fahren (Max 130 km/h auf der AB) die fehlermeldung auf: "mit gemäßigter Leistung Fahren - der Katalysator ist gefährdet...."
????? Ratlos!!!!
peter
Alt 13.03.2006, 17:08   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von gucky
...das einzige manko meiner gasanlage ist nämlich, dass die anzeige des motormanagement immer wieder aufleuchtet, das auslesen ergab, dass das gemisch zu mager sei, ich vermute hier lediglich eine fehlinterpredation von seiten des motormanagements, wie es sich bei den 100 okt der neuen spritsorten verhält kann ich nicht beurteilen,
Und was wenn Du mit Deiner Vermutung falsch liegst?
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambda Sonde misst den Restsauerstoff der im Rohabgas ist. Ist der zu hoch ist das Gemisch zu mager.
Also wenn die Sonde in Ordnung ist, und im Benzinbetrieb diese Meldung nicht kommt, dann ist das Gemisch im Gasbetrieb tatsächlich zu mager!
Und zu mageres Gemisch kann Dir ein Loch in den Kolben brennen...
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 17:28   #7
Hallo Auric!
Gut -und wenn ich also jetzt die Lambda-Sonden testen will,ob sie noch funktionieren:
1. wie kann ich das machen?
2. Welches Meßgerät brauche ich?
3. Wo enden die 325 mm bzw 625 mm langen Zuleitungen der Sonden bei meinem E65 V8 4,4l ?
Aus dem ETK kann ich es nicht erkennen.
das ist also der nächste Schritt bei der Diagnose! ( bei mir also auch )
Kannst Du uns weiterhelfen?
Mit dank und mfg
peter
Alt 14.03.2006, 08:30   #8
gucky
Moin,
aus diesem Grund habe ich einen Termin beim BMW Freundlichen. Der liest aus, welcer Zylinder zuviel oder zu wenig Kraftstoff bekommen hat. Nach diesen Werten stellt die Gaswerkstatt den Gassensor ein.
Vom Notprogramm habe ich nichts gespürt.
Wenn Du jedoch arge Bedenken hast, so schalte die Gasanlage doch einfach aus.
Der motor stellt die MD automatisch nach einer gewissen Strecke wieder aus und alles ist in Ordnung.
Freitag gehts bei mir zum BMW Freundlichen - Auslesen, danach in die Gaswerkszatt um die Ecke - zum Einstellen, danach mit Schlepptop eine Probefahrt und fertig ists.
mfG Gucky
Alt 14.03.2006, 12:01   #9
Zitat von gucky
Moin,
mfG Gucky
Hallo Gucky!
Kann bei deiner Anlage die Einspritzzeit der Gasanlage Zylinderselektiv eingestellt werden?
Im fehlerspeicher - ausgelesen beim freundlichen - waren 5 Zylinder (von 8 ) betroffen!
Wenn es eine Bank betroffen hätte - ok, dann hätte man sicher etwas ausrichten können - aber bankübergreifend einzelne Zylinder?
Die 2 Verdampfer haben wir jetzt mal auf eine Ausgangsleitung geschaltet - um eventuelle Unterschiede auszuschließen - keine Verbesserung.
Einspritzen tut er unmittelbar neben den Benzindüsen in dieselbe Fluchtlinie wie die Benzindüsen. - keine Verbesserung.
Die letzte Einstellung ist auch mit Notebook live auf testfahrt erfolgt.
Nur: nach ca. 150 km war alles wieder so- wie es eben nicht sein sollte!
Auch ein mehrfacher Tausch des Steuergerätes mit unterschiedlichen Softwareständen hat nichts gebessert!
Klar hab ich die Anlage ausgeschaltet wenn er sich mal wieder auf den Notbetrieb eingeschossen hat!
"Was tun" - spricht zeus ????
peter
Geändert von peterpaul (14.03.2006 um 12:04 Uhr). Grund: Ergänzungen
Alt 15.03.2006, 08:25   #10
gucky
hast Du die Einstellfahrt mit dem Tempomat gemacht?
Das sollte man nicht!
Man muß das Gas manuell in einer Stellung halten und nicht die Geschwindigkeit. Diesen Fehler hatten wir damals gemacht, da hatte noch keiner Erfahrung.
Habt Ihr die Einstellfahrt mehrere Geschwindigkeiten eingestellt, oder nur eine?
Es müssen die Hauptgeschwindigkeitsbereiche eingestellt werden, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200 etc, wenn Du auch schneller fährst!
Bei mir hat es auf Anhieb geklapt, nachdem wir von Tempomat auf manuelles Gas halten gegangen sind.
Der Einsteller benötigt hierfür ein feines Händchen und die aktuelle Software!
mfG Gucky
BMW stellt seine neuen Reihen-6-Zylinder Motoren vor Christian Autos allgemein 1 07.07.2004 15:16
Felgen/Reifen: Meine neuen Felgen und Reifen 750IL e32 etc. PeterM. BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2004 09:20
BMW gibt Details vom neuen V10-Motor im M5 bekannt Christian Autos allgemein 7 28.06.2004 12:37
Meine Erlebnisse mit dem "neuen" Gebrauchten - schon Defekte Kerstin BMW 7er, Modell E38 10 10.04.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
