12.04.2026, 20:16
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Adaptives Kurvenlicht ausgefallen nach Standlicht wechsel
Guten Abend zusammen,
ich habe vorhin mein Standlicht links und recht wechseln müssen.
Dafür habe ich tatsächlich nur die Birnen gewechselt und die Scheinwerfen nicht abgesteckt. Der Funktionstest war i.O aber ich habe sofort die Meldung Kurvenlicht ausgefallen erhalten.
Kann sich das jemand erklären?
Worher war alles i.O und nach dem wechsel nicht?
12.04.2026, 20:46
Kann einiges sein. Zum einen Kabel innen, vielleicht blank oder beschädigt und sind verutscht oder so.
Und dann hast Du am Scheinwerfer ein kleines Steuergerät fürs Kurvelicht, vielleicht ausgefallen.
Meldung nur für eine Seite oder beide Seiten?
12.04.2026, 21:19
Beide seiten
13.04.2026, 07:44
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Es geht recht oft das „ALC“ kaputt.
Das ist das kleine Steuergerät, was an der Seite vom Scheinwerfer steckt.
Wenn es Abblendlicht auf Automatik steht und Licht angeht, blinkt die grüne LED am Scheinwerfer?
Wenn ja, so hatte ich es schon oft, dass das ALC defekt war.
Es gibt mehrere Teilenummern. Schau am besten am Scheinwerfer vorher nach, welche Teilenummer du hast.
13.04.2026, 09:27
Ja, das grüne Lämpchen blinkt.
Ich wundere mich nur, dass es jetzt "kaputt" gegangen ist, als ich die Standbirnen gewechselt habe. Bis dahin gab es keine Probleme.
Und dann auch noch beide gleichzeitig?
Einen anderen Grund kann es nicht haben?
13.04.2026, 12:27
Du hast schon Recht. Es ist äußerst unwahrscheinlich das nach einem Birnenwechsel was anderes nicht mehr funktioniert. Hast du eventuell beim Wechsel irgendeinen Draht abgerissen oder Stecker nicht wieder richtig aufgesteckt? Das im Inneren vom Scheinwerfer Drähte zu heiß geworden sind und aneinander kommen passiert aber das das beim Birnenwechsel passiert finde ich auch recht unwahrscheinlich.
