02.10.2025, 19:25
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Blinker stellt sich nicht zurück
Ab und zu, meist wenns kalt ist schmeißt mir der gute den fehler das die Fahrsicherheitssysteme ausgefallen sein.
Damit einher geht das der Blinker nicht mehr zurück gestellt wird.*
Kurzer neustart bringt meist die lösung, löst aber nicht das problem.
Ich hatte ihn mal ausgelesen deshalb ist aber sicherlich 1 jahr her, da stand nichts von ABS Sensor o.ä.
* bin mal knapp 1 km blinkend durchs Dorf hier.
Es grüßt → Flo ←
02.10.2025, 21:49
Das hatte ich auch abundan, vor allem wegen zu niedrigen Spannung. Und wenn ich dann Batterie vollgeladen habe, war es weg. Schon kurios manchmal.
03.10.2025, 16:20
SZL Fehler, alles bekannt.
Hatte ich bei meinem 750i auch regelmäßig im Winter.
Abhilfe schafft eine gute Batterie bzw irgendwann ein neues SZL.
Markus
03.10.2025, 20:03
SZL gibt es nur von BMW, preis von Leebmann knapp 680€
gibts da zulieferer?
lohnt es diese kleinen "Messing" Teile einzulöten die man auf Al*express erwerben kann?
Geändert von altbert (03.10.2025 um 23:02 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
11.10.2025, 17:13
Da keine resonanz kam, ich teste das kleine Messing-Teilchen mal welches man für paar euro/cent in China ordern kann.
11.10.2025, 18:54
Fahrzeug: 7er
Schau mal in deinem Servoölbehälter nach ob was fehlt.
Grünes CHF11S gehört da rein.
Hatte auch mal ähnliche Fehler. Bei mir war es das Servoöl (minimal zu wenig).
11.10.2025, 20:06
CHF11S bitte nur bei Active Roll Stabilization (ARS).
Sonst ATF.
Am besten das einfüllen, was auf dem Deckel steht.
Markus
11.10.2025, 23:38
Kannst du mal ein Foto von dem "kleinen-Messing-Teilchen" einstellen???
Ich weiß partout nicht , wie es auszieht!
und wo es einzusetzen ist ?????
12.10.2025, 16:56
ATF ist auf Max, da sifft und fehlt auch nichts. Den Zusammenhang zwischen der Servopumpe und dem Rückstellen des Blinkers kann ich nicht ganz nachvollziehen?
Hier das Foto. Die sitzen im SZL.
Screenshot 2025-10-12 at 17-53-21 2PCS Winkel Sensor Für BMW E65 E66 E60 730 740 530 7 Serie Len.jpg
Wenn man den Chinesen glauben schenken kann dann verschleißen wohl diese Plättchen / Spitzen die auf der Leiterbahn langfahren ( durchs Lenkrad drehen )
Irgendwo klingt das plausibel, bis zum punkt wo ich sage ; müsste nicht auch die Leiterbahn "leiden"?
12.10.2025, 20:54
Fahrzeug: 7er
Genau dieser Fehler kam bei mir wenn im Winter minimal Hydrauliköl gefehlt hat .....
Viel Erfolg
