Alt 17.02.2025, 19:44   #1
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Standard Zündaussetzer am 750 Li Facelift
Servus, habe mal wieder ein kurioses Problem mit meinem Dicken.
Am Freitag bin ich gefahren und beim umschalten auf die Gasanlage gab es einen Motorfehler bei dem der Wagen in den Notlauf gegangen ist. Normalerweise Auto neu starten und dann alles gut. Diesmal nicht, hab die Bat geladen (AGM ca. 1,5 Jahre alt) abgeklemmt über Nacht. Am Sonntag bin ich vormittags zum Bäcker gefahren, zuerst ist er ganz gut gelaufen, aber dann auf einen Schlag kam ein lautes Brummen, ok ich ganz vorsichtig nach Hause und Fehler ausgelesen. Verbrennungsaussetzer auf 1-4 Zylinder. Beim auslesen hab ich gesehen das am Freitag der 4te Zylinder Verbrennungsaussetzer hatte, aber jetzt die komplette Zylinderbank, was heißt ich bin mit 4 Zylinder heim gefahren. Wusste nicht das er mit nur 4 auch läuft.
Wenn eine ganze Zylinderbank ausfällt, würde ich auf Sicherung tippen - finde aber nix.
Weiß vielleicht jemand, ob und wo die Sicherung verbaut ist. Vfl hatte das im Handschuhfach - is aber nicht mehr.
Ich Dreh bald durch mit dem hocker, jede Woche was anderes.
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 19:59   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Welche LPG Anlage ist Verbaut?
Tritt der Fehler nur auf LPG auf?
Wenn ja könntes es an den Emulatoren vom LPG liegen du solltest zwei davon haben für jede Bank einen.
Ich würde von der Gasanlage und vom DME mal den Fehlerspeicher auslesen.
Am besten fährts du zum Gasanlagen einbauer.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 21:52   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Exzenterwelle!?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 22:48   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn es Exzenterwelle wäre, vermute ich das Vanos mit im Fehlerspeicher steht.
Hatte mal was ähnliches, fuhr mitunter ruppig. Da war der kleine Unterdruckschlauch ab vom Reinluftkanal. Erinnere mich aber nicht mehr, was im FS stand.
Gruß Achim
Alt 17.02.2025, 23:21   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Ne, Vanos ist ganz andere Baustelle.
Hatte das Problem mit der Exzenterwelle auch, da war nix von Vanos im Fehlerspeicher.
Alt 18.02.2025, 07:43   #6
Skullpan
Gasanlage ist von Prinz, dass hat meineserachtens nichts mit der LPG Anlage zu tun, da ich sie deaktiviert habe. Starten passiert ja immer mit Benzin und jetzt nur noch auf 4 Zylindern.
Wenn ich dazu komme bei der momentanen Kälte, prüfe ich mal ob an der Zylindernank 1 ein Funke erzeugt wird. Deswegen wollte ich wissen wo die Zündspulen abgesichert sind.
Alt 18.02.2025, 07:51   #7
Skullpan
Ich hab mal den Fehler angehängt
Dateityp: jpg IMG_2465.jpg (43,1 KB, 28x aufgerufen)
Alt 18.02.2025, 08:19   #8
nesi
Ich habe dir eine U2U gesendet, wegen Schaltplan..
Alt 18.02.2025, 11:54   #9
Skullpan
Danke dir👍
Schau ich mir heute Abend an.
Alt 18.02.2025, 15:43   #10
bmw-master1979
Hamann7
Tausche Zündspule zylinder 1 mit Zylinder 4,wenn der Fehler mitwandert ist deine zündspule defekt.
Bei einer defekten zündspule schaltet sich die ganze Bank ab.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Elektrik: Zündaussetzer? Stefan68 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2013 13:10
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
