19.01.2025, 15:36
Fahrzeug: E65-740i (2006)
Teilenummer für Außenspiegel
Hallo zusammen,
bei meinem E65 ist der Rahmen des linken Außenspiegels gebrochen und ich finde entsprechende Ersatzteile mit verschiedenen Teilenummern.
Zur Sicherheit dachte ich mir, frage ich hier mal nach, wie ich die richtige Teilenummer finde. Die letzten Stellen der VIN sind DN93442. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, sicher zu gehen, dass ich das richtige Ersatzteil bestelle?
Vielen Dank
21.01.2025, 10:24
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Christian,
wenn ich richtig in Errinnerung habe, sind die Aussenspiegel beim E65 und beim FL alle gleich. Bis auf Dreieck glänzend oder matt.
Günther
21.01.2025, 11:10
Vermute er meint die Abdeckkappe.
Möchtest Du bei BMW bestellen?
Da bekommst Du grundiert und lackiert, aber lackiert dauert, weil die es selbst erst lackieren müssen.
Oder Du suchst eine gebrauchte Kappe in Deiner Farbe.
Hier bei BMW Baum, 740i Baujahr 2006. Wegen der Teilenummer.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_er...nscode%3A+HL61
Und hier wegen den Aussenspiegeln. Hast Du Memory? Hast Du Abblendautomatik usw? Deswegen verschiedene Spiegel.
Und S430A ist Abblendautomatik. Hier die Ausstattungsliste: https://bimmerguide.de/ausstattungsc...tarnfahrzeuge/
Geändert von Puddlejumper (21.01.2025 um 11:17 Uhr).
25.01.2025, 10:31
Vielen Dank :)
Hallo Puddlejumper,
vielen Dank! Das war genau der Anstoß, den ich brauchte.
Ausstattungsliste habe ich mit https://bimmer.work/ abgegllichen. Damit ließ sich dann die richtige Teilenummer herausfinden.
Zitat von Puddlejumper
01.05.2025, 16:36
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Melde mich hier auch einmal zu Wort.
Suche aktuell auch einen Außenspiegel. Habe selber Beheizt, verstellbar, anklappbar, memory und elektrochrom-spiegelglas LCI 2005.
Jetzt lese ich immer wieder von 9PIN und 13 PIN Außenspiegel.
Funktionieren die auch untereinander ?
Was ist denn der Unterschied zwischen 9 und 13 PIN?
01.05.2025, 20:56
Der Außenspiegel ist NICHT mehr lieferbar!!!!!!!!!!!
so eine Sch............!!!!!°
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Außenspiegel
7er psycho |
Suche... |
5 |
04.05.2011 06:37 |
Becki316 |
Suche... |
1 |
01.03.2011 11:36 |
E23-Teile: Außenspiegel
GismoRex |
Biete... |
0 |
01.02.2011 08:38 |
Außenspiegel
xxxholgerxxx |
4 |
30.08.2010 11:30 |
Außenspiegel
spreny |
2 |
18.10.2006 19:59 |
