Alt 04.01.2025, 13:41   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Thermostat selbst auf 85 Grad umbauen
Von Werk hat der N73 ein 105 Grad.
Vor einiger Zeit habe ich schon ein modifiziertes Thermostat für meinen 760 gekauft es sollte angeblich bei 90°öffnen, jedoch musste ich laut Tester Festellen das mein Motor weiterhin bei bei 105° läuft.
Zunächst habe ich mir nochmal ein Standart 105° Thermostat gekauft und dies im Backofen und im Kochtopf mit dem 90° verglichen. Ja da 90 Grad geht früher auf aber nach meiner Messung erst bei 100°.
Im kochenden Wasser bleiben beide bis 98° geschlossen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
In Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube habe ich ein Video gefunden ebenfalls von einem 760 der auch ein Thermostat umgebaut hat, in dem er Wachs hinzu gefügt hat. Dies habe ich versucht jedoch habe ich nach dem dritten versuch bemerkt das sich das Thermostat verklemmt hat, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht aber die Methode die Wachs menge zu erhöhen ist bei mir gescheitert.
An dieser stelle hätte ich jetzt machen können was die meisten tun ein 740/745d Thermostat kaufen das Gehäuse wegwerfen und das Innenleben das Gehäuse des N73 Thermostat einbauen. Dies hätte ich aber erst bestellen müssen also habe ich ein 750i e32 Thermostat 85° von dem ich noch 4 Stück im Lager habe geopfert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
hierfür musste ich zunächst beide öffnen Achtung die federn stehen unter druck und man kann sich leicht verletzen.
Der obere eingepresste Ring muss geöffnet werden und die blech Halterung des N73 Thermostat in das innenleben des M70 Thermostat eingesetzt werden.
Nun setzt man alles wieder mit den M70 teilen in der richten Reihenfolge zusammen.
Zuletzt das Messing am Ende auf die Scheibe am ende pressen, dies habe ich mit einem großen Schraubstock und einer 4er Nuss gemacht, es empfiehlt sich hierbei mit mind 3 Händen zu arbeiten da alles unter Spannung steht und in Position sitzen muss beim verprassen, wenn man nur zwei Hände hat wie ich wird man viel fluchen weil es einem immer wieder auseinander fliegt bis es endlich sitzt und verpresst werden kann.
Jetzt muss natürlich noch getestet werden ob alles passt und es auch wie gewüscht öffnet.
Wie man sieht bei 85.4° ist es offen
ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden, klar der Aufwand war groß und die Verwendung des 740/745d Thermostat Innenleben ist sicherlich der einfachere weg, aber diese teile hatte ich nunmal direkt zur verfügung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
85 Grad Thermostat ks-na BMW 7er, Modell E38 74 12.05.2022 15:42
Motorraum: Thermostat für V8 95 Grad Celsius akf BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2021 09:30
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 21:34
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 16:36
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
