Alt 01.01.2025, 19:06   #1
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Standard Keine Luft aus Düsen, aber Lüftermotor läuft
Hi erstmal
ich habe hier gerade einen 750i (09/2005) von meinem Schwiegervater stehen und habe Probleme mit meiner Lüftung.
Es kommt kaum Luft aus den Düsen obwohl der Lüftermotor auf MAX dreht wie verrückt und auch auf das drehen am Intensitätsknopf reagiert. Daher würde ich mal Kontrolleinheit, Lüftermotor & Widerstand ausschließen.
Laut Werkstatt wird vermutet dass eine Klappe im Wärmetauscher (wahrscheinlich eher Klimakasten) nicht öffnet und daher keine Luft an den Düsen ankommt. Die Werkstatt hat aber wohl gerade keine Zeit (oder Lust ) sich dem Thema anzunehmen.
Wenn ich den Klima MAX Knopf drücke, kommt etwas mehr Luft raus, aber auch nicht die Welt.
Ich habe den Lüftermotor schonmal ausgebaut und wenn ich dort in das Loch gucke, sehe ich eine große Lüftungsklappe, die bei Klima MAX auch komplett aufgeht. Aber wenn man, wie momentan, heizen will friert man sich wirklich was weg in dem Auto.
Ich habe gelesen, man kann mit Inpa die Lüftungsklappen einzeln ansteuern, kann mir jemand sagen wie ich das mache? Mehr als FS lesen/löschen habe ich mit Inpa noch nicht gemacht.
Ich wäre schon soweit, dass ich das Armaturenbrett rausnehme um mir den Klimakasten genauer anzusehen, aber ich weiß leider garnicht so recht wonach ich dann gucken müsste Kann ich mit ausgebautem Armaturenbrett das Klimabedienteil anschließen um zu gucken welche Klappe was macht? Hab bisher nur am E46 viel geschraubt, aber da gibts halt kein iDrive etc.
Bin für jede Hilfe dankbar
Felix
fehehe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2025, 11:17   #2
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Hat keiner eine Idee?
Ich habe jetzt das ganze Armaturenbrett raus und alle Stellmotoren/Klappen tun das was sie sollen.
Gibt es beim Lüftermotor (bzw. Lüfter) ein Fehlerbild, dass er zwar hochdreht aber eben nicht genug Luft fördert?
Leider hab ich wenig Vergleich wie viel Luft da gefördert werden musste, aber im Vergleich zu meinem e46 ist das wirklich nur ein laues Luftchen, dass da aus den Kanälen kommt. Bin gerade etwas ratlos. Die Leitungen zum Wärmetauscher im Innenraum werden auch warm, also Wärme kommt auf jeden Fall an.
Viele Grüße!
Felix
Alt 12.01.2025, 12:23   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hast du ein Spannungsproblem?
Wenn ja,kommt nur minimal Luft heraus.
Mit Inpa kannst du alles ansteuern!
Mfg Laki
Alt 12.01.2025, 12:27   #4
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Hey,
Also die Batterie war schwach. Habe dann überbrückt und laufen lassen und wenn er läuft lädt er mit 14,6V. Das müsste doch ausreichen?
Kannst du mir sagen wie (und was) ich über Inpa ansteuern kann?
Danke!
Alt 12.01.2025, 12:31   #5
bmw-master1979
Hamann7
Bei unterspannung regelt dein Powermodul auch dein Gebläse,das läuft dann nur noch mit 25% an Leistung.
Du findest alles im Klimabedienteil unter ansteuern.
Da kann das gebläse zb. auf 100% geregelt werden.
Mfg Laki
Alt 12.01.2025, 12:35   #6
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Ich schaue mal. Vielen Dank schonmal
Noch ein kleiner Nachtrag: Habe bei Klima im Fehlerspeicher die Fehler:
9c57 (Blower Motor/Resistor?) - aber der regler ist neu und der Lüfter an sich ist ja am rasen
9c76 ZuWaPu? - aber das Fehlerbild passt irgendwie nicht. Die Leitungen zum Wärmetauscher werden heiß
Heizung/Klima: Keine Luft aus den Düsen im Armaturenbrett daggetto BMW 7er, Modell E32 22 02.10.2020 11:37
Heizung/Klima: Heizung läuft, aber es kommt nur kalte Luft raus. cildem BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2014 11:20
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 17:33
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 15:47
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
