Alt 26.10.2024, 18:36   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Leiste hintere Tür
Meine Leiste an der Fahrertür Hinten ist "verrostet" (?)
Wirkt eher wie Alu Oxidation, wie bekommt man die leiste raus, oder kann man die retten?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2024, 19:35   #2
Markus525iT
Hast du Rollo an den hinteren Türen oder nicht?
Markus
Alt 26.10.2024, 21:11   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus die Rollos runderfahren Türverkleidung hinten ausbaun die Blende innen seitlich senkrecht endfernen Rollschiene weg dann sollte die Aussenblende durchgeschraubt sein die kann man dann neu Lackieren ,,,ist halt mit der Zeit der Alufras aber alles beherschbar, mein Tipp noch wenn du schon dabei bist und die Türverkleidung ab ist kontroliere gleich mal die Gelben Gummistopper unten mit der Tür verschraubt mit ner Metallhülse für die Türdämpfer
ob die noch gut erhalten sind evtl gleich mit tauschen, sonst kannst deswegen wieder alles auseinander rupfen der e65 ist in diesen Details in(( Anführungstrichen)) ja kinderleicht aufgebaut
Geändert von niedl (26.10.2024 um 21:20 Uhr).
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2024, 21:13   #4
Markus525iT
Ohne Rollos muss nur die Blende innen weg.
Markus
Alt 27.10.2024, 10:25   #5
Bartho
Markus
also nicht die Türverkleidung abbauen?
Weil Rollos hat er nicht
Alt 27.10.2024, 10:55   #6
Markus525iT
Sorry, Denkfehler meinerseits.
Du musst den gesamten Rahmen ums Fenster abbauen, da hängt die mittlere, senkrechte Verkleidung mit dran.
Und dafür muss die Türverkleidung doch runter.
Markus
Innenraum: Dachhimmel hintere Leiste oetti BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2016 16:41
Leiste? Insulaner71 BMW 7er, Modell E38 14 01.05.2015 12:46
E38-Teile: Chromline Leiste Tür und PDC Leiste 740 flo Suche... 0 08.11.2012 17:52
E38-Teile: PDC Leiste OSL-XX-279 Suche... 1 19.04.2010 08:22
Elektrik: TV/AV Leiste ab1966 BMW 7er, Modell E38 17 01.06.2008 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
