Alt 19.09.2024, 19:08   #1
misterx77
Fahrzeug: E65-745i 2005
Standard Was ist das für ein Sensor ?
Hi Leute,
da ich in einem andern Trade über Lichtmodul gefragt habe und das Auto hat ein Wassereinbruch Schaden hole ich nicht weit aus.
BMW, 745i, E65, 122000 km, 2004er
Nach den Ich ganzes Boden entfernt habe Habich auch aus dem Auto 13l Wasser ausgesaugt.
Bei mir auch bekanntes Fehler ABS echt., alles leuchtet.
Was ist das für ein Sensor (Bild Nr1). Beim Abstecken(auch wehrend der Fahrt) tut sich nichts. Beim Einstecken auch nicht.
Bild Nr 2.: OK, Drehratensensor, aber wozu sind diese zwei Sensoren da. (Funktion?). Wenn ich das Auto starte und laufen lasse nach paar Minuten kommt der Weihnachtsbaum mit alle Leuchten (bekannt), ABER sowie ich den Sensor auf Bild 2 nur etwas bewege geht alle Leuchten aus und es geht die Leuchte ESC an mit Warnung Fahrsicherheitxxxx Blabla.... und andere Leuchten bleiben aus. (Das selbe auch beim Fahren).
Frage: ist das NORMALE Reaktion wenn ich den Sensor bewege? Sonst ist er im Beifahrer Fussraum festgeschraubt.
Ich kann den Sensor auch nicht ansteuern.
Jetzt habe ich gebrauchtes LM sowie ABS Steuergerät, aber bevor ich es tausche bin ich mir nicht sicher ob das alles am Sensor Bild Nr. 2 liegt.
Schleifring und Federkassete sind schon neu.
Danke euch.
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-09-19 at 18.49.28.jpg (105,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-09-19 at 18.49.28 (1).jpg (101,8 KB, 18x aufgerufen)
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
misterx77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2024, 19:28   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-be...r-37146781405/
"Ein Beschleunigungssensor (auch Accelerometer genannt) bei BMW-Fahrzeugen erfüllt eine Reihe von wichtigen Funktionen, die zur Sicherheit, Fahrdynamik und zum Komfort beitragen. Hier sind die wichtigsten Anwendungsgebiete des BMW-Beschleunigungssensors:
Fahrstabilität und Traktionskontrolle (DSC/ESP):
Der Sensor misst die Beschleunigung des Fahrzeugs in verschiedene Richtungen. Dies ist entscheidend für Systeme wie das Dynamische Stabilitätskontrollsystem (DSC) oder Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), die die Stabilität des Fahrzeugs verbessern, indem sie bei instabilen Fahrzuständen eingreifen (z.B. bei Schleudergefahr).
Der Sensor erkennt seitliche und longitudinale Beschleunigungen und hilft, das Fahrzeug durch gezielte Bremseingriffe zu stabilisieren.
Airbag-Auslösung:
Ein Beschleunigungssensor wird auch zur Steuerung der Airbags verwendet. Bei einem Unfall registriert der Sensor die plötzliche Verzögerung (Verlangsamen des Fahrzeugs), um den genauen Moment der Airbag-Auslösung zu bestimmen. Er stellt sicher, dass der Airbag nur im richtigen Moment ausgelöst wird, um Insassen zu schützen.
Adaptive Fahrwerksregelung:
In Modellen mit adaptiven Fahrwerken (z.B. Adaptive M-Fahrwerk) erfassen die Beschleunigungssensoren die Fahrzeugbewegungen und passen die Dämpferhärte in Echtzeit an. Das verbessert den Komfort und die Fahrdynamik, indem das Fahrwerk auf verschiedene Fahrsituationen reagiert.
Erkennung von Neigungswinkeln und Offroad-Nutzung:
Bei Offroad-Fahrzeugen oder SUVs (z.B. BMW X-Modelle) wird der Beschleunigungssensor verwendet, um Neigungswinkel des Fahrzeugs zu messen. Dies ist wichtig, um das Fahrzeug in steilem oder unebenem Gelände zu stabilisieren und die Traktion zu optimieren.
Fahrzeugüberwachung (z.B. Diebstahlschutz):
Manche Systeme zur Fahrzeugüberwachung nutzen Beschleunigungssensoren, um untypische Bewegungen des Autos zu erkennen, z.B. wenn das Fahrzeug abgeschleppt oder angehoben wird, was für Diebstahlschutz relevant ist.
Insgesamt trägt der Beschleunigungssensor zu einem sichereren und dynamischeren Fahrerlebnis bei, indem er eine Vielzahl von Systemen unterstützt, die auf Echtzeit-Daten über die Bewegung des Fahrzeugs angewiesen sind."
Geändert von nesi (19.09.2024 um 19:57 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2024, 20:45   #3
misterx77
Vielen Dank,
ok kapiert,
aber wenn ich den Sensor Bild2 etwas bewege ist ESC Ausgefallen.
Das macht mich stutzig ? Wenn der Bewegungen wahrnimmt darf er doch nicht ESC Ausfallen lassen. Stimmt?
Und dan Bleibt die Frage zu Bild 1.
Wie hängen die beide Sensoren Zusammen.
Wenn ich Sensor (Bild1) ausstecke habe ich keine Fehler im Fehlerspeicher.
Heute beim unseren Bxx Partner vor Ort in Crailsheim steht es in Computer das der Sensor (Bild2) Vorsteuergerät zu ABS Ladepumpe ist. Kostet 711€+St.Haha
Danke euch für weiteres durch den Jungle kämpfen .
Alt 19.09.2024, 22:03   #4
Markus525iT
Bild 1 ist der Querdynamik Sensor fürs Dynamik Drive
Bild 2 ist der Gierraten- und Querdynamiksensor fürs DSC.
Bei Sensor 2 sagt er DSC ausgefallen und nicht ESC?
Und ja wenn du den Sensor bewegst wenn das Auto steht (keine Raddrehzahl) ist das Signal unplausibel.
Es kann nicht sein, dass sich das Auto lt Sensor bewegt aber die Räder still stehen.
Beim Fahren wird es ähnlich sein, es gibt eine Plausibilitätsprüfung die wohl nicht bestanden wird wenn man den Sensor heftig bewegt.
Edit: Der Sensor hängt am Powertrain CAN.
Wenn der durch den Sensor oder Kurzschluss oder was auch immer durch das Wasser passiert ist gestört wird geht einiges nicht...
Markus
Geändert von Markus525iT (19.09.2024 um 22:11 Uhr).
Alt 19.09.2024, 23:18   #5
misterx77
Danke für die Antwort,
deswegen fahre ich 7er weil wir bestes Forum haben.
Das ist jetzt in meinem SG im Kopf plausibel ...
Habe heute sowieso neuen bestellt, wollte die Sache einfach nur verstehen.
Nochmal Danke Jungs,
ich werde Schreiben ob der Fehler weg ist wenn der neue ankommt.
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
ABS Sensor alexanderkober BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 14:15
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
