Alt 01.03.2024, 03:38   #1
PeeChangFR
Fahrzeug: E66-730Li (10-2005)
Standard Fernbedienungbatterieänderung
Meine Batterien in meinen beiden Schlüsselfernbedienungen sind leer. Also werde ich sie ändern. Sobald dies erledigt ist, gibt es ein spezielles Verfahren zum Synchronisieren der Fernbedienungen oder erfolgt dies automatisch? Wie ist ggf. vorzugehen? Vielen Dank....
PeeChangFR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2024, 14:11   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Welche Ausstattung hat Dein Auto?
Hast Du Keyless Entry?
Dann wäre der Schlüssel unterschiedlich:
Keyless Go Schlüssel:
Normaler Schlüssel:
Beim Keyless Go ist der Wechsel der Batterie sehr einfach. Ich glaube bei den normalen Schlüsseln war es eigentlich nicht vorgesehen. Die müssten verklebt sein.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2024, 19:12   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Beim normalen Schlüssel ist kein Wechsel vorgesehen. Die müssten verlötet sein. Normalerweise lädt sich der Schlüssel sprich der Akku beim fahren auf. Es kann entweder der Akku kaputt sein oder die Ladespule lädt nicht.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2024, 21:31   #4
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Verbaut sind wohl ML2020 im normalen.
Den Schlüssel aufmachen per Skalpell / Zahnseide und dann besagten Akku auslöten.
Danach beide Gehäusehälften etwas anschleifen ( plane oberfläche erzeugen ) und dann mit einen guten Kleber wieder zusammenfügen.
Beim E46 und E90 mehrfach schon so gemacht, halten bisher die Schlüssel.
Ist fummelig gebe ich zu, aber mit etwas geschick an einen Abend locker zu machen
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
