Alt 31.12.2023, 13:28   #1
HappyDx
Fahrzeug: E66 RR 2005
Standard Fernseher in Fond einbauen, Idrive Bild im TV anzeigen
Halli Hallo in die Runde , ich hoffe es kann jemand helfen...
Folgende IST-Situation
RR-Phantom (Technik E66)
Es wurde damals eine Trennwand eingebaut, und in dieser ein Fernseher integriert.
Jetzt ist der TV defekt und wurde durch einen normalen LED-TV (Samsung Frame) ersetzt.
Das Problem ist jetzt!
Wie bekomme ich den Sound des TV´s auf die Lautsprecher vom Auto
Wie bekomme ich das Bild von der Idrive Steuerung wieder auf den HDMI Eingang vom TV
Anbei Bilder
Es sind momentan 2 gebastelte Platinen verbaut die das Signal von dem 10poligen Stecker , umwandeln in DVI und dann in HDMI
das läuft aber nicht sauber, sondern nur sporadisch mit Artefakten
Stecker:
Platine BMW Stecker auf DVI:
Hier ist das Kabel vom Stecker aufgelötet und geht dann von da mit dem 2. Kabel zu einer weiteren Platine , Funktion keine Ahnung.
Weitere Platine:
Hat jemand die Pinbelegung , des Steckers?
Könnte man da einen anderen Signalwandler anbauen und die verbauten Platinen ersetzen?
Leider weiß ich nicht wer das alles gebastelt hatte, und ich hoffe das mir jemand helfen könnte....
PPS...
Ich habe auch schon versucht einen Original Fondmonitor anzuschließen, leider bekomme ich den auch nicht zum laufen, der 10 polige Stecker passt dort. Allerdings habe ich kein passenden Anschluss für den Stromversorungstecker gefunden...
HappyDx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2024, 10:50   #2
Markus525iT
Tolles Projekt, aber ich fürchte da gibt es wenige mit Erfahrung.
Der Ton kommt normalerweise direkt über das fahrzeugeigene TV Modul.
Der Fernseher (bzw der Fond Bildschirm) dient nur als reine Anzeige.
Normal wird das Signal vom TV Modul via RGB an das Fond Bildschirm Steuergerät übertragen, der wandelt es in LVDS um und gibt es (über den 10poligen Stecker) an den eigentlichen Bildschirm.
Pinbelegung ist wie folgt:
1 Data 1-
2 Data 1+
3 Masse
4 Data 2-
5 Data 2+
6 Data 0-
7 Data 0+
8 Masse
9 Taktung -
10 Taktung +
Ist denn das Steuergerät Fond Monitor bei dir verbaut?
Kannst du ein paar Fotos der beiden Platinen machen auf denen man mehr erkennt? Vielleicht kann man dann ein paar Rückschlüsse ziehen was die so machen.
Markus
Alt 01.01.2024, 11:57   #3
HappyDx
Klasse ..
Danke schon mal für die nützlichen Infos
Nein Ein Fondmonitor Steuergerät ist soweit ich weiß nicht verbaut
Von den einem Chip auf der großen Platine hab ich ein Foto...
Von der kleinen kann ich erst die nächsten Tage eins machen....
Gibt das TV Modul eigentlich auch den IDRIVE Bildschirm aus?
Weil wenn das TV Modul RGB ausgibt dann sollte es doch kein Problem sein das Signal auf dem Fernseher auszugeben...
Keine Ahnung wo das TV Modul verbaut ist...
Ist ja wie gesagt ein RR Pantom der nur die Technik vom E66 hat
Bild BMW Stecker auf DVI Platine
F01-Teile: Suche einen iDrive-Touch-Controller für den Fond Bastl Suche... 3 01.01.2023 08:26
Pinbelegung Videomodul Hybrid Drive mit Fond idrive Individualizer BMW 7er, Modell E65/E66 25 01.06.2019 22:52
HiFi/Navigation: Fondmonitor und Fond iDrive nachrüsten Sonic Black BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.12.2017 13:11
Träges IDrive hinten im Fond MatthiasHSK BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.10.2011 19:49
HiFi/Navigation: TV Freischaltung mit Fond iDrive warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.03.2009 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
