Modell E65/E66 |
23.12.2023, 10:19
Fahrzeug: e65
Klappern vorne Fahrerseite
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem 2005er 730d mit EDC.
Ich habe bis ca 40km/h, bei Schlaglöchern oder kurzen harten Bodenwellen, ein Poltern an der Vorderachse vorne links. Bei normaler Fahrt oder weniger starken Unebenheiten habe ich keinerlei Geräusche. Das Geräusch ist nicht sehr laut und nur ohne Radio zu hören.
Getauscht wurde schon:
Alle Querlenker der Vorderachse
Beide Axialstangen mit Köpfen
Koppelstangen
Stabilager
Domlager
Stoßdämpfer vorne (zwar gebraucht, aber keinerlei Änderung des Geräusch)
Lenkgetriebe ( auch gebraucht, aber auch keinerlei Änderung des Geräusch)
Kreuzgelenk der Lenkung geprüft.
Es ist keinerlei Spiel in den Achsen festzustellen, weder vor dem Austausch noch danach. Auf einem Stoßdämpferprufstand ist alles in Ordnung und auch keine Geräusche zu hören.
Alles was vorne links lose sein kann ist fest, Standheizung, Luftführung etc.
Vielleicht hat jemand durch jahrelange Erfahrung o.ä. noch einen Tipp für mich
Danke
23.12.2023, 10:41
Hatte auch einmal solch ein Klappern, bin fast verrückt geworden. Bis ein Kumpel, als der Wagen auf der Bühne war, den Unterfahrschutz prüfte und tatsächlich war er an 3 Stellen locker. Alles nachgezogen und Ruhe war.
Ist zumindest eine Idee.
Und oben mal alles geprüft auf Festigkeit?
Und Querlenker mit Hydrolager oder normalem Gummilager verbaut?
Bei Hydros muss man nicht unter Last festziehen.
Bei normalen schon. Denn wenn Du normale verbaust und sie auf Bühne, also lastfrei montierst, dann sind die Querlenker bei stehendem/fahrenden Fahrzeug unter Dauerlast, heißt, bis Anschlag. Da reissen Gummis schnell und kann zu klappern führen.
Mal alles neuverbaute kontrollieren auf Bühne, ob etwas gerissen ist.
23.12.2023, 10:48
Fahrzeug: e65
Danke für deine Antwort, es sind TRW Lenker mit normalen Gummibuchsen verbaut, allerdings auch in belasteter Position angezogen worden.
Unterfahrschutz und Platte sind fest. Bin sogar schon ein kurzes Stück ohne gefahren. Keinerlei Veränderungen.
Besonders "laut" ist es bei Kopfsteinpflaster, je langsamer man fährt, desto lauter ist es.
23.12.2023, 10:56
Motorlager, ich meine die Lager, auf denen der Motor hängt. Prüfen kostet nichts.
Ansonsten tippe ich auf ein loses Teil, zumindest gelockert, da Du ja anscheinend fahrwerkstechnisch alles geprüft hast.
Bei einem Kumpel, ok, er hatte einen E46, wars der Servoölbehälter, der nicht wirklich fest war.
Bin mir fast sicher, dass irgendetwas nicht wirklich fest ist, was man vielleicht bei Prüfung auf Bühne nicht wirklich sieht.
23.12.2023, 11:03
Fahrzeug: e65
Motor und Getriebelager sind vor 10tkm durch neue Originallager getauscht worden. Ich denke auch das irgendwo was lose ist, aber ich finde es einfach nicht 😐
23.12.2023, 11:53
Vielleicht findest Du eine Werkstatt, die eine Hebebühne mit Rüttelplatte hat um zu schauen was klappert.
02.02.2024, 12:25
Fahrzeug: E65-730d
Koppelstangen
Stabilager
Domlager
Danke
Bist dir ganz sicher, dass die Standheizung fest ist?
Die wird auf der Rückseite zwar mit zwei Gummipuffern eingehängt - aber von unten mit 2 Schrauben unter der Verkleidung festgezogen...
13.07.2025, 08:54
Fahrzeug: E65 740i
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei meinem 740i auch schon seit einiger Zeit ein Klappern vorne links bei langsamer Fahrt bis ca. 50-60 km/h hörbar.
Vor ein paar Monaten habe ich vorne so gut wie alles neu gemacht:
Stoßdämpfer (Sachs)
Querlenker (Lemförder)
Pendelstützen (Lemförder)
Domlager (Sachs)
Spurstangen (Lemförder)
Beide Zugstreben (TRW) hab ich vor einiger Zeit schon gemacht, aber seitdem bin ich nicht mehr als 15tsd Kilometer gefahren.
Ich hätte 100 Prozent auf das vordere linke Domlager getippt, aber nach dem Tausch ist das Geräusch immer noch da.
Da ja einer meiner Vorredner auch schon Probleme mit TRW Teilen hatte, tippe ich inzwischen auf die bereits getauschten Zugstreben.
Ich weiß nicht was sonst noch infrage kommen sollte. Bremssattel hab ich geprüft, Vorderachsträger und Versteifungsplatte war auch fest. Wenn ich bei dem Tempo leicht bremse, wird das Poltern etwas dezenter über Unebenheiten. Würde für mich zur Zugstrebe passen.
Habt Ihr noch eine Idee? Ansonsten gibt's demnächst zwei neue Zugstreben aber diesmal von Lemförder :-(
Dachte immer TRW wäre Qualität, aber scheinbar ist dem nicht mehr so.
13.07.2025, 09:35
Fahrzeug: e65
Ich habe nachdem die neuen TRW Teile defekt waren, erstmal Zugstreben von GSP eingebaut. Bisher alles in Ordnung.
13.07.2025, 10:46
Fahrzeug: E65 740i
Hm, GSP sagt mir so nichts erstmal. Ich werde da glaube ich keine Experimente machen und Lemförder nehmen.
