04.10.2023, 20:01
Radarhasser
Anlasser tauschen 730D
Hi
Heute Morgen wollte er nicht starten, hörte sich stark nach schwacher Batterie an. Habe sie dann geladen aber Anlasser macht keinen mucks.
Zündung Licht Radio alles geht, Batterie ist nicht das Problem.
Habe dann am Anlasser mit dem Schraubendreher den dicken plus mit dem dünnen plus gebrückt aber er dreht nicht.
Habe jetzt neuen bestellt und tausche ihn aus.
Habe einige threads gelesen wo beschrieben wird das der Auspuff ab muss Getriebe absenken etc, ist das beim 730d auch so komplex?
Habe mir das mal angeschaut und ich bin der Meinung das er von oben ohne Bühne austauschbar ist.
Kann das jemand bestätigen?
Danke Gruß
05.10.2023, 18:21
Ist zwar ein E60 530d, dürfte aber nahezu identisch sein.
https://www.youtube.com/watch?v=MUfSShKclI0
05.10.2023, 19:51
Radarhasser
Danke
Das habe ich mir bereits angeschaut.
Habe ihn heute getauscht und es hat funktioniert, ist zwar wenig Platz um an die zwei Schrauben zu kommen aber es geht alles von oben.
Neuer Anlasser von Hella oder Bosch 130€, Einbau ca. 4std.
15.10.2023, 17:22
Fahrzeug: E65-730d
Genauso schauts aus - war bissi "sehr" wenig Platz - und viel Gefluche - aber ist machbar... Da muss weder Getriebe, noch Motor oder irgendwas abgesenkt werden. Die Spritzwand hinten ist einfach im Weg - Auspuff ist übrigens auf der anderen Seite von der Getriebeglocke... Gruss
