Alt 11.09.2023, 18:08   #1
bmw-master1979
Hamann7
Frage Magnetventil 1 oder Magnetventil 2 klemmt mechanisch
Servus Leute,
evtl. hat jemand einen Tipp für mich.
Heute für meine Frau meinen 735i circa 2x 15 Kilometer zur Arbeit und wieder zurück ohne Probleme.
Circa 30min wollte sie wieder weck fahren, legte dabei den Rückwärtsgang ein und die Getriebe Fehlermeldung erschien im Tacho/Display.
Ab jetzt wird es komisch.
Ich gleich mal den Fehlerspeicher ausgelesen, mit den klemmenden Magnetventilen.
Wenn ich bei laufenden Motor den Fehlerspeicher lösche,
fährt sich das Fahrzeug ganz Normal, der Fehlerspeicher bleibt auch leer.
Sobald ich das Fahrzeug wieder ausmache und wieder starte, kommt wieder die Fehlermeldung Getriebe-Notproramm und bleibt auch bis ich sie lösche.
Das passiert nur, wenn ich das Fahrzeug Neu starte, bei Zündung1/2 kommt kein Fehler.
Eigentlich spricht nach dem Rückwärtsgang einlegen, alles für die Dichtbrille.
Aber das Fehlerbild passt nicht so Richtig, und das würde zum Fehlerauslesen mit klemmenden Magnetventilen nicht passen.
Während der Fahrt, schalten die Ventile 1+2 das 3 auch das 4 nur ganz kurz.
Auf die schnelle habe ich den Getriebe-Stecker kontrolliert, alles ok.
Habe ich einen Denkfehler, oder warum läuft das Fahrzeug nach dem Fehlerspeicher löschen, oder klemmt das Magnetventil da wo es zu sein sollte, während dem Start-Vorgang?
Für Ideen und Tipps wäre ich sehr Dankbar.
MFG LAKI
Alt 12.09.2023, 19:04   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Laki,
klingt nach einem unabhängigem Problem mit den Magnetventilen.
Wurde die Dichtbrille über der Mechatronik bei deinem Getriebe bereits erneuert?
Wenn nicht, dann liegt hier sehr wahrscheinlich die Ursache, wie du schon meinst.
Der Öldruck im Getriebe reicht dann nicht mehr aus zum schalten (besonders bei heißem Getriebe, wenn das Öl noch dünner ist).
Bei defekter Dichtbrille steht meist nichts im Fehlerspeicher.
Grüße Max
Geändert von BMWMAX (12.09.2023 um 19:10 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 19:22   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Max,
danke für deine Antwort.
Gestern habe ich auch mit dem Motofernstart gestartet,dabei ist der 7er 15cm nach vorne gewandert und der Motor wollte starten, hat aber gottseidank wieder abgebrochen.
Sonst hätte der E65 meinen F07 geküsst
Ich tausche am Wochenende die Magnetventile+Wanne+Dichtbrille+Hülse.
Die Getriewartung hatte vor 3.Jahren der Mario incl. Mechatronic überholung für mich erledigt, im gegenzug habe ich sein Wasserrohr getauscht.
Ich Berichte am Sonntag wieder
Mfg Laki
Alt 13.09.2023, 19:00   #4
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ws-autoteile.com/de/getr...xoC80cQAvD_BwE
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, ist ein Magnetventil für die Parksperre zu ständig?
Das würde zum Fehlerbild passen.
Mfg Laki
Alt 13.09.2023, 23:43   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube ich habe mein Problem gefunden, so steht es auch im Fehlerspeicher.
Es sollte das Parksperrenventil sein, nur blöd das ich keins da habe.
Parksperren- Ventil (PS- V) nur bei E-Schaltung
Das Parksperrenventil hat die Aufgabe den Parksperrenzylinder in die Position Neutral oder Parken
zu schalten.
Das PS-V wird über das Magnetventil 2
geschaltet.
MV2 aktiv = Neutralstellung
MV2 inaktiv = Parkstellung
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.09.2023 um 00:06 Uhr).
Alt 14.09.2023, 16:48   #6
bmw-master1979
Hamann7
Standard 6HP26 Lektüre von ZF
Ich bin mal heute etwas Tiefer in die Materie eingestiegen.
Es könnte auch in der Tat auch nur an einer defekten Dichtbrille liegen,
den diese ist Maßgeblich für den Druckaufbau zuständig.
Bei meinem Fahrzeug reicht der Druck nicht aus,
um die Parksperre komplett zu schließen und es kommt zu diesem Phänomen.
Hier mal die Lektüre zu unserem Fahrzeug–Model.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploadnow.io/f/nLL3HxN
Ich wollte es direkt Anhängen,nur leider ist mein begrenzter Speicher voll.
Mfg Laki
Motorraum: Schleifspuren am Magnetventil. Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.01.2019 16:41
US-Car: Magnetventil für Bremsenblockade ? puma Autos allgemein 11 30.04.2011 15:37
E65-Teile: e65 4x Magnetventil neu og_chiller Biete... 0 28.04.2011 13:31
E32-Teile: ABS Magnetventil Spucki09 Suche... 2 22.01.2010 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
