Alt 06.09.2023, 20:36   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard Kofferraum vollständig schließen mit abgeklemmter Batterie ?
N’Abend zusammen !
Bin längere Zeit unterwegs und wollte daher die Batterie meines E66 abklemmen.
Leider lässt sich der Kofferraum nicht vollständig schließen, wenn die Batterie abgeklemmt ist, da der Motor des Softclose ja nicht arbeitet…
Kann man das irgendwie austricksen ?
Habe Angst, dass bei starkem Regen Wasser eindringt 😬
Danke und Gruß
Kai
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2023, 22:29   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Kai,
bei meinem FL 09/2006 schließt der ganz normal mit abgeklemmter Batterie. Musst nur manuell runterdrücken.
Ist der Kofferraum eventuell abgeschlossen?
Dann mit dem Schlüssel rechts neben den Kennzeichenbeleuchtungen rein und aufschließen zum schließen.
Gruß Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 09:00   #3
cr4ck
Danke für Deinen Tipp !
Hab gerade nochmal alles versucht: Ganz zu, wie mit dem Softclose, funktioniert nicht :(
Auch in der Anleitung steht nix dazu...
Mechanisch kann man ja am Schloss nicht viel machen, das ist ja letztendlich nur für die Notentriegelung da. Will man den Kofferraum von der ZV beim Öffnen separieren, gibt es ja dazu einen Schalter in der Mittelkonsole.
Schöner Mist....
Alt 07.09.2023, 09:32   #4
uli07
Motorhaube auf, ne Batterie an die Fremdstartpunkte hängen und den Kofferraum schließen.
Alt 07.09.2023, 09:53   #5
cr4ck
Ja, jetzt wo Du's schreibst, fällt mir's auch wie Schuppen von den Augen
Dürfte die einzige Lösung sein !
Danke für's Augen öffnen
Alt 07.09.2023, 09:55   #6
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Das geht normal super, Batterie abklemmen, Motorhaube mit Hand zu ( geht etwas schwer ,wegen Softclose aber es geht ) fertig, und wenn man wieder an die Batterie ran will mit Schlüssel aufschließen
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 20:18   #7
cr4ck
Jo, hat super geklappt, jetzt kann ich ruhigen Gewissens wegfahren 😉
Aber die Motorhaube geht bei mir normal zu, Softclose habe ich nur für Türen und Kofferraum^^
Elektrik: Springt nach langer Zeit mit abgeklemmter Batterie nicht mehr an bonzinib60 BMW 7er, Modell E32 11 23.02.2017 07:30
Elektrik: Tür-Öffnungsproblem bei abgeklemmter Batterie (Part 1- Daran hat BMW nie gedacht!) KAYA BMW 7er, Modell E32 17 02.05.2016 11:22
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 06:29
Motorraum: Kein Leerlauf nach abgeklemmter Batterie. EML. Startet schlecht. sten81 BMW 7er, Modell E32 11 23.12.2014 08:56
Elektrik: Batterie vollständig entladen nach 3-4 Tagen Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2012 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
