Alt 29.07.2023, 21:36   #1
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Standard DSC Can Bus Fehler
Hallo liebes Forum.
Ich hab ein Problem wo ich nicht recht weiter komme. Ich habe die typischen DSC Fehler also Getriebe gestört, Parkbremse gestört, Servotronic ausgefallen, DSC ausgefallen. Nun hab ich das DSC Steuergerät zu ECU Glaubitz geschickt welche auch einen Kommunikationsfehler beseitigt haben.
Doch leider läuft der Wagen immer noch nicht.
Wie kann ich an die Sache heran gehen? Wo könnte der Fehler liegen?
Dateityp: jpg 1.jpg (56,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (61,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (94,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (89,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (89,1 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von supermoto85 (29.07.2023 um 23:01 Uhr).
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 21:11   #2
supermoto85
Schade dass sich hier keiner gemeldet hat der evtl. etwas Hilfe leisten kann. Ich habe nun nach etwas Recherche das ZGM im Verdacht und habe mir ein gebrachtes Modul besorgt welches im Spenderfahrzeug funktionierte. Nun muss es, wie ich gelesen haben noch mit der Fahrgestellnummer meines Fahrzeuges versehen werden. Kann mir da evtl. jemand in und um Dresden behilflich sein? Denn ich denke die Fehler die jetzt kommen hängen damit zusammen. Oder müsste es plug and play gehen?
Alt 13.08.2023, 12:49   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das Ersatz ZGW muss an Dein Fahrzeug angepasst werden (Codierung, FahrgestellNr. etc.). Erst danach kannst Du schauen ob die eigentlichen Fehler beseitigt sind.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 13:52   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki, er codiert aus der Ferne und hat mir sehr viel geholfen. Voraussetzung ist aber dass du die entsprechende SW sowie ein passendes Kabel hast.
Geändert von Fuzzy-79 (13.08.2023 um 14:07 Uhr).
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 20:37   #5
supermoto85
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Das ZGM war es nicht. Wir haben es codiert und auch mit der passenden VIN versehen.
Ich hatte jetzt am WE folgendes gemacht. Die Diagnose zeigt einen PT Can Bus Fehler welcher von einem Steuergerät oder von Leitungsfehlern her rührt. Also habe ich erstmal nach und nach alle Steuergeräte vom Bus genommen. Als ich das Motorsteuergerät vom Netz nahm war der Busfehler weg. Natürlich waren andere Fehler wie z.B. Rückmeldung vom DME fehlt, aber das ist ja logisch.
Ich werde als nächstes ein anderes CAS samt DME probehalber anstecken um zu sehen ob es dann funktioniert.
Ist mein Vorgehen richtig oder ist das Unsinn?
Alt 14.08.2023, 18:45   #6
supermoto85
Ich hab das CAS und das Motorsteuergerät gewechselt. Der Bus Fehler ist weg. Allerdings zeigt er nun Fehler Steuergerät Lenkwinkel an. Muss das Steuergerät an das andere Motorsteuergerät angepasst werden?
Stichworte
can bus, dsc, getriebefehler
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
