Alt 25.07.2023, 14:08   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard FM Transmitter und Zigarettenanzünder
Hallo zusammen,
ich habe mir um Musik vom USB Stick zu hören einen Transmitter für den Zigarettenanzünder zugelegt. Funzt ganz gut. Möchte nur wissen ob der Anzünder nach dem einschlafen vom Fahrzeug auch stromlos wird. Könnte diesen dann hinten einstecken und auch drinlassen.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 16:39   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie funktioniert denn das bei einem alten E65? Würde mich mal interessieren.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 16:44   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ein FM Transmitter funktioniert immer und mit jedem Auto. Du steckst das Handy über 3,5mm Klinkenstecker an den Transmitter und der wandelt es auf FM Radiofrequenz um. Funktioniert bei BMW nicht so super, wegen der Antennendiversity und auf längeren Fahrten eben auch wegen diverser Regionalsender die u.U. im selben Frequenzbereich senden nicht so toll. Man muss ja eine Frequenz festlegen auf der das dann als Radiosender erkannt wird.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 17:23   #4
yunkie
7er Laie
Also bin damit durch die Gegend gefahren und keine Aussetzer gehabt. Ich kann USB Stick und Micro SD Karte verwenden. Die einzelnen Lieder kann ich über den Transmitter weiter drücken. Zeigt aber leider nicht die Namen der Interpreten an. Aber meine Frage ist damit nicht beantwortet
LG
Martin
Alt 25.07.2023, 17:31   #5
j_ramon.lopez
Der Theorie nach, sollten alle Zigaretten Anzünder nach 16 Minuten (vorausgesetzt Power Modul ist in Ordnung und der Wagen geht dann in den Schlafmodus) stromlos sein.
Sollte der Wagen nicht nach dieser Zeit in den Schlafmodus gehen kann das bis zu 9 Stunden dauern bis das Powermodul dann zwangsweise alles abschaltet.
Meiner z.B. ist wegen dem Powermodul nicht in den Schlafmodus gegangen und hat mir dann die Batterie eben entsprechend leer gesaugt. Nachdem ich das getauscht hatte, ging er dann auch immer schön in den Schlafmodus.
Über diese Stunden die er nicht geschlafen hat, hat er mir die Batterie mehrfach leer gesaugt weil die paar KM zur KiTa haben nicht ausgereicht die Batterie wieder ausreichend aufzuladen zumal dann nach der Fahrt ja direkt wieder 9 Stunden Verbrauch da waren.
Geändert von j_ramon.lopez (25.07.2023 um 17:36 Uhr).
Alt 25.07.2023, 17:47   #6
yunkie
7er Laie
Danke. Dann werde ich mal beobachten. Hab nur gesehen das die Beleuchtung der Sitzverstellung nach gewisser Zeit ausgegangen ist. Scheint dann wohl in Ordnung zu sein.
LG
Martin
Alt 25.07.2023, 17:48   #7
bmw-master1979
Hamann7
Geht nach 1stunde in den Sleep-Mode (Zigaretten-Anzünder)
Sitzbelegung nach 16min
Mit freundlichen Grüßen Laki
HiFi/Navigation: Mp3 mit FM Transmitter Tom61 BMW 7er, Modell E32 21 26.05.2011 21:41
FM Transmitter statt CD Wechsler derotsoH Autos allgemein 15 30.12.2006 01:08
BMW 3er: FM Transmitter erlaubt ?? snes Autos allgemein 8 08.09.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
