15.07.2023, 23:37
Fahrzeug: e65 730d
Neuzugang 750i - diverse Themen Lenkrad, DCS etc
Hallo zusammen,
mein Bruder hat sich einen 750i aus 2005 aus Japan zugelegt.
Hier mal ein paar Fragen:
- Kann man das Original Lenkrad (groß) ohne weiteres gegen das Sportlenkrad tauschen? Aus was ist zu achten?
- Folgende Fehler sind zurzeit vorhanden:
* ABS-Sensor ( haben wir gegen Originalteil getauscht, trotzdem der Fehler vorhanden)
* Elektrische Parkbremse und ein paar andere Fehler
Das war es fürs Erste. Danke vorab für ein paar Tipps.
16.07.2023, 08:07
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Moin,
Ja, das Lenkrad kann man tauschen. Das ist kein Problem.
Das klingt mehr nach einem defekten ABS-Steuergerät. Davon gibt es hier genug Themen. Schau mal hier durch.
Das kann man reparieren lassen, oder durch ein gebrauchtes tauschen.
16.07.2023, 10:18
Lade einmal die Batterie über Nacht voll und lösche den Fehlerspeicher.
Und ja, Lenkrad kann man tauschen, aber man bekommt es meist ohne Airbag. Das Sportlenkrad braucht einen anderen Airbag.
