Modell E65/E66 |
08.04.2023, 20:40
Software Update Automatikgetriebe
Hallo gibt es eigentlich ein Software Update für das Automatikgetriebe des e65 , Grund ist : Wagen ruckelt zwischendurch ohne hinterlegte Fehlermeldung… Getriebeservice wurde gemacht , Dichtbrille getauscht… oder könnte es der Wandler sein? ….LG
08.04.2023, 20:42
Was wurde beim Service alles gemacht? Auch Kolben getauscht?
08.04.2023, 20:44
Es wurde die Dichtbrille getauscht, Öl natürlich gewechselt und die Mechatronik kontrolliert,die war in Ordnung ich
08.04.2023, 20:57
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wie viel Kilometer hat er denn?
Bei 170.000 waren bei mir die Schaltpuffer völlig platt. Außerdem können sie ausgehärtet sein.
08.04.2023, 20:59
Getriebeservice wurde bei 102000 km gemacht , jetzt habe ich 146000 km runter
08.04.2023, 21:02
Und was für ein Ruckeln meinst du? Drehzahl stabil? Stottert der Motor, geht der Kraftschluss verloren? Passiert es nur beim Schalten?
08.04.2023, 21:02
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, beschreib doch mal dein Ruckeln etwas genauer ;-)
Ist es bei konstanter fahrt bei zb. ca 80-100Km/h?
Ist es ein permemantes ruckeln wo der gang schon drin ist oder ruckeln wenn er den Gang wechselt?
Wo hast du es denn machen lassen bzw bei wieviel km? Ölwechsel oder Spülung?
Wenn ich die Getriebe spüle mache ich immer die Mechatronikdichtungen mit. Da gehören nicht nur die Dichtbrille dazu sondern auch die 4 Hülsen für die Kupplungen.
Beim 7er sind die Dämpferkolben in der Mechatronik regelmäßig platt, die sind für den Schaltkomfort zuständig.
