16.03.2023, 13:13
Fahrzeug: E38-728i Bj. 04.97 , E65-745i Bj.10.2002
Tür hinten rechts nicht erkannt
Hallo ihr lieben,
meine Trümmerlotte, der 745i, hat ein neues Problem.
Nach dem lackieren der Türe fing das Problem an, die Lacker haben aber beim überprüfen keinen Fehler mehr gefunden.
Die Türe hinte rechts ist elektrisch, bis auf den Lautsprecher, ohne Funktion, es geht weder ein Rollo noch die Zentralverriegelung oder das Ambientelicht. Nicht einmal die Innenbeleuchtung geht an wenn ich die Türe öffne.
Vor dem lackieren ging alles, ich weiss nicht mehr weiter, habe schon ein neues gebrauchtes Steuergerät ausprobiert.
Als Fehler wurde mir eine Störung des K-Can angezeigt, womit ich aber nichts anfangen kann.
Die 12 Volt kommen am Stecker an, wenn ich den aber ins Steuergerät einstecke bricht die Spannung auf 2 Volt zusammen.
Kann das so richtig sein?
Ich hoffe auf Lösungsvorschläge von euch, ich bin echt komplett aufgeschmissen.
Viele Grüße, Gabi
17.03.2023, 11:29
Hamann7
Sicher das da Spannung ankommt?
Wenn die Sicherung ok ist, und ein anderes Sg schon ausprobiert wurde,
kann es nur noch ein Kabelbruch sein.
MFG LAKI
17.03.2023, 12:44
Hallo Laki, Spannung kommt an. 12 Volt im Stecker.
Wenn ich den Stecker aber dann in das Steuergerät einstecke sind es nur noch 2 Volt.
Es ist kein anderer Stecker eingesteckt, nur der Stromstecker.
Gruß, Gabi
17.03.2023, 13:20
Ich gehe mal von einem Wackeligen, kaputten Draht oder einem kordierten Draht aus.
Wie mist du denn? Ändert sich was wenn du Plus gegen Karosse mist oder Plus gegen Minus?
17.03.2023, 16:37
Wo an welchen Pins misst du die 12V?
Wie? Mit einem Multimeter? Messe mal mit "Last" (also einer Halogenbirne zB). Leuchtet die hell oder glimmt die nur?
Wie misst du die 2V?
Gebrauchte Steuergeräte müssen codiert werden (Funktion Softclose, Funktion Rollo, Funktion Komfortzugang, Fensterheberkennlinie).
Die ZV und Ambientebeleuchtung funktioniert aber tatsächlich auch ohne Codierung.
Markus
21.03.2023, 23:35
@Uli07: Nein, da ändert sich nichts. Es ist egal, wo ich Minus her nehme.
@Markus: Ich messe mit einem Multimeter am Stromstecker, der von vorne kommt. Wenn ich den Stecker lose habe gibts 12V und sobald der Stecker im Steuergerät steckt fällt die Spannung auf 2 Volt. Das mit der Glühlampe werde ich mal ausprobieren, habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ich werde mich melden wenn ich das ausprobiert habe, erstmal vielen Dank euch,
Gruß, Gabi
22.03.2023, 10:03
Gruß, Gabi
Dann ist der Minus in Ordnung. Nur der Plus hat ne Macke. Probier mal mit ner Lampe. Wenn die dann auch extrem dunkel wird ist es die Zuleitung, der Plus. Wenn nicht wird es das Steuergerät sein was nen Kurzschluß hat. Aber bei so einem gewaltigen Spannungsabfall sollte die Sicherung fliegen.
24.03.2023, 13:24
Viele Grüße, Gabi
Wie geschrieben, das wären bei mir 10 V Spannungsabfall und das finde ich ein wenig viel. Mag sein das ich das verkehrt verstehe.
24.03.2023, 18:42
Ja, tust du wohl glaube ich.
Das was gemessen wird ist exakt der Abfall (also 2V).
Wenn du zum Beispiel über einen Stecker misst (also vor und nach dem Stecker) zeigt das Multimeter einen Wert von ca 0.1V an. Hier wird nicht anders gemessen.
Markus
24.03.2023, 20:09
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Nach dem geschriebenen sind das aber 10V Abfall.
