Modell E65/E66 |
28.02.2023, 15:44
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Türgriff
Hab heute meinen Türgriff vorn links ausgebaut. Manchmal gibt es Fehlfunktionen beim Öffnen oder Schließen durch berühren. Ich dachte an Kabelbruch. Aber es ist der Magnet für den kapazitiven Sensor weggegammelt. Vielleicht ist das das Problem.
Hat jemand eine Idee woher man einen passenden Magnet bekommen kann?
Gruß Uwe
28.02.2023, 18:55
Mit dem kapazitiven Sensor hat der Magnet nichts zu tun.
Der Magnet ist das Gegenstück für den Hall-Sensor der fürs Erkennen von Zug oder Druck auf den Türgriff zuständig ist.
Der kapazitive Sensor sitzt im Griff selber.
Was geht denn nicht? Wenn du die Hand in den Griff steckst (und nicht am Griff ziehst) muss die Beleuchtung für die Sitze angehen. Dafür ist der Kapazitive Sensor zuständig.
Markus
28.02.2023, 19:48
Oldtimer Freund
Hallo Markus,
danke für deine Aufklärung. Der Griff reagiert manchmal nicht auf Zug oder Druck. Und auch manchmal erkennt der Sensor nicht die Hand im Griff, sprich die Beleuchtung für die Sitze geht nicht immer an. Also hat der Griff zwei Fehler?!
Aber trotzdem ist der Magnet zerbröselt. Ist es egal was für ein Magnet ich nehme, Hauptsache er passt in den Halter? Kann es auch Neodym sein oder ist der zu stark.
28.02.2023, 21:12
Ja, das wären dann zwei Probleme.
Oder es ist am Ende doch nur eines - Kabelbruch! Wenn dem so ist kann es sein dass der ganze Griff auf einmal tot ist.
Nachdem es bei dir aber hin und wieder funktioniert tippe ich auf Kabelbruch.
Hast du den Griff schon mal zerlegt? Der Bruch ist ziemlich verborgen unter dem Chromoberteil.
Markus
28.02.2023, 22:54
Oldtimer Freund
Ich werde ihn morgen mal zerlegen.
01.03.2023, 14:37
Oldtimer Freund
Den Griff habe ich zerlegt, und richtig, ein Kabel war gebrochen. Ein Stück sehr flexibles Kabel dazwischen gelötet, mit Schrumpfschlauch isoliert und alles wieder zusammen.
Funktioniert wieder wie am ersten Tag. Hoffentlich für lange Zeit.
Der zerbröselte Magnet hat noch so viel Magnetismus, dass der Hall-Sensor in Zug- und Druckrichtung funktioniert.
Als flexibles Kabel habe ich ein Stück USB-Kabel genommen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Türgriff
Ingo76 |
Suche... |
1 |
25.10.2013 13:15 |
E32-Teile: Türgriff
Elbandito1200 |
Suche... |
4 |
16.05.2013 08:26 |
E38-Teile: Türgriff
activator |
Suche... |
6 |
28.12.2010 19:28 |
Karosserie: Türgriff
ee888 |
1 |
25.01.2007 18:43 |
