Alt 16.11.2022, 22:16   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard BMW N62 Motorrevision
Hallo zusammen,
hier kommt mal was für die Experten: Mein N62 ist leider aktuell eine tickende Zeitbombe. Einen der Kettenspanner hat es zerlegt, die Reste davon befanden sich in der Ölwanne. Wenn ich völlig verrückt werde, dann bilde ich mir auch ein, die Kette leicht "rasseln" zu hören. Die Kettenschiene geht offiziell ja nur raus, indem die Köpfe runterkommen, inoffiziell kann man mit gekürzten Schrauben ja auch irgendwie hantieren.
Nun hat mein Guter allerdings auch schon seine 240tkm und auf dem Endoskop konnte ich bereits starke Verkorkungen an den Ventilen sowie Schleifspuren und Riefen in den Zylinderlaufbahnen sehen – wie tief die wirklich sind, ist natürlich Rätsel raten. Meine Entscheidung steht also eigentlich mehr oder weniger fest, über die Adventszeit kommt der Motor raus, ich schaue mir das Ganze mal an und mache alles neu, was es nötig hat.
Falls die Laufbahnen wirklich hinüber sind, welche Möglichkeiten ergeben sich da für unsere Alusil-Blöcke?
- Block vom Verwerter (ist der 48er mit dem vom X5 identisch? Sonst ist die Menge ja eher mau)
- neuer Block (bei BMW inkl. Kolben knapp 6.000€, das macht quasi keinen Sinn)
- die verschlissenen Zylinder (sofern nicht nebeneinander) auf Übermaß bohren, honen und freilegen lassen, Übermaßkolben rein. Oder müssen dann gleich alle auf Übermaß? Habt ihr damit Erfahrungen gemacht?
- aufbohren und Reparaturbuchsen einsetzen lassen?
Bin Euch sehr über Eure sachdienlichen Hinweise dankbar!
Viele Grüße!
PS: Hier ein Video von den Laufbahnen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/lLIUGXk4p2s
Geändert von Felix_928 (16.11.2022 um 22:24 Uhr).
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 07:37   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich hatte letztes Jahr auch mal den Block angefragt und mit entsprechenden Rabatten war der dann bei irgendwas über 4000€.
Sofern wir also noch bei Cuntz Rabatte bekommen lohnt es sich, da mal anzufragen.
Vergiss die Buchsen, denn so wirklich haltbar ist das nicht. Eine denkbare Alternative wäre ein gebrauchter Motor den Du schon vorher aufbauen kannst und dann letztlich nur noch tauschen musst.
Den Ersatz Motor solltest Du dann aber in Deiner Nähe kaufen, denn nur so kannst Du Dir den vorher mal ansehen und die Laufbahnen beurteilen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8009-223-16235
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8525-223-16235
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...17197-223-1708
Ob Du auf die angegebenen Laufleistungen etwas geben solltest, steht auf einem anderen Blatt. Aber anschauen kann man sich die zumindest, da sie ja auch in Deiner Umgebung sind.
Geändert von j_ramon.lopez (17.11.2022 um 08:30 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2022, 15:26   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Stimmt wohl. Danke für die Links. Aus meiner Erfahrung gibt es auch immer 3x Angebote als sie im Netz sind. Wir haben hier zB einen Anbieter im Ruhrgebiet, der laufend 10-20 N62 Motoren als Schlachter da hat
Das würde dann aber ganz klar für den gebrauchten Block sprechen.
Alt 18.11.2022, 15:47   #4
j_ramon.lopez
Ich hoffe Du sprichst nicht von dem Anbieter in Heinsberg...
Da müsstest Du mit äußerster Vorsicht an den Motor gehen und Dir auch schriftlich alles zusichern lassen.
Wenn es nämlich an das Thema Gewährleistung geht, hat er mir gegenüber damals mal sehr gefährliche Worte fallen lassen.
Das können wir aber gerne mal per U2U klären. Das möchte ich so offen nicht schreiben.
Alt 19.11.2022, 16:49   #5
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Standard Ersatzmotor
Ich hatte das Glück einen N62 Motor um 800.- Euro von einem Unfall-E65 zu bekommen. Der Motor hat lediglich 138.000 Km Laufleistung.
In jedem Fall ist für alle Fälle ein Motor als Ersatz vorhanden, wenn wirklich alle Stricke reißen, was ich nicht glaube.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2022, 16:53   #6
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Ich habe mir gerade mal eine kleine Übersicht gemacht – die Erwartungen, dass das alles nur kleine Kratzer sind, ist irgendwie eher schmal. Die rot markierten müssen in jedem Fall überarbeitet werden, die gelben könnten okay sein.
Frage: Weiß jemand, ob man auch einzelne Zylinder auf Übermaß bohren kann? Der Hubraum-Anstieg liegt bei +0.25mm ja gerade mal bei +0.5%.
Buchsen einsetzen ist keine wirkliche Option für mich nachdem ich mich da eben mal eingelesen habe.
Dateityp: jpg Screen Shot 2022-11-19 at 16.50.31.jpg (34,5 KB, 34x aufgerufen)
Motorraum: Kleiner V8 Motorrevision Apollo BMW 7er, Modell E32 20 03.09.2022 13:55
N62 Motorrevision Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 204 12.05.2021 13:56
Motorrevision Escobar38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2020 11:53
Motorrevision Mic BMW 7er, allgemein 2 31.08.2008 09:59
E32-Teile: Motorrevision M70 Xarkor Suche... 0 15.04.2007 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
