04.10.2022, 13:10
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Kabel Igel verschmort
Hallo und Moin in die Runde,
Ich bin grad dabei den Igel zu wechseln und hab festgestellt ( siehe Bild ) das der 3 polige Stecker bzw die Kabel richtig verschmort sind. Ich steh grad auf dem Schlauch weil ich nicht weiss weshalb und was ich jetzt machen kann. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Rolf
04.10.2022, 13:15
Leitung ist stark oxidiert, daher hoher Widerstand - da ist sicher die Ursache zu finden.
04.10.2022, 13:20
Moin Sebastian, erst einmal herzlichen Dank.
Wie kann das passieren und langt es wenn ich die Kabel neu ab isoliere oder sollte ich versuchen einen Kabelbaum zu bekommen?
Viele Grüsse Rolf
04.10.2022, 13:26
Du müsstest schauen, bis wohin die Oxidation geht - sowas kommt normal durch Feuchtigkeit.
Du kannst es auch a) mechanisch mit Bürste im sichtbaren Bereich und b) mit einem Kontaktspray in die Isolierung hinein versuchen (Kontakt 60 löst sowas).
04.10.2022, 13:35
Super dann werde ich es reinigen und neu isolieren. Nochmal herzlichen Dank an.
Viele Grüße Rolf
05.10.2022, 06:42
was ist denn der " IGEL" ?????
WO ist er am Fahrzeug beheimatet ??
und welche Funktion hat er ????
