Alt 17.02.2022, 07:41   #1
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Standard Tachonadeln entfernen -> LCD wechseln
Servus in die Runde,
mal eine dumme Frage - hat jemand von euch den Tacho schon mal zerlegt - in der Form, dass die Tachonadeln runter gebaut wurden? Wenn ja - wie?
Keine Ahnung - aber der Vorbesitzer hat es ernsthaft geschafft, dass dieses LCD, was hinter Tacho und Drehzahl ist, in der oberen Schicht gebrochen ist. Vermutlich ein laienhafter Versuch die Farbe zu ändern :-D
Fakt ist - ich will nicht den ganzen Tacho tauschen bzgl. ECU, CAS und co sondern mir einen gebrauchten holen und nur des LCD komplett wechseln.
Dazu müssen aber eben die Tachonadeln runter...
Sowas jemand schon mal zerlegt?
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 08:43   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde einfach ein gebrauchtes kaufen, die kosten bei Ebay ca. 50€ und diesen zerlegen, dann sieht schon ob es alle auf einer Platine ist oder einfach umzubauen ist.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 09:02   #3
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Wie das Ding aufgebaut ist, dass ist mir schon klar.
Das LCD hat in der Mitte 2 Löcher für die Nadeln - hab da mal ein Bild mit dran gehängt... Dieses LCD ohne irgendwelche Codierungen oder sonstigen Schmarrn zu tauschen sollte ja kein Akt sein, da des Ding nur mit einem typischen Flachkabel auf das Board vom Cluster geht - mir gehts nur um die Nadeln.
  • gesteckt?
  • geklippst?
  • geklebt?
  • verschraubt?
Denn ich vermute mal, dass dies der Vorbesitzer halt auch versucht hat, die Dinger runter zu machen und dabei eben des LCD gerissen ist in der oberen Glasschicht.
Dateityp: jpg Cluster.jpg (7,0 KB, 43x aufgerufen)
Alt 19.02.2022, 19:33   #4
bmw-master1979
Hamann7
Warum nicht einfach das komplette panel von einem Spender Fahrzeug tauschen.
Oder tauschen und coden.
Was ich noch gefunden habe
und wie ich finde nett schlecht ist,ein zubehör Tacho.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/QWYXgA69n4s
Ob das aber im E65 etwas ist???
Mfg Laki
Alt 19.02.2022, 22:32   #5
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Und wie schaut's mit KM-Stand und Co vom Spender aus? Hab keinen Bock am Ende 351.000km in der CAS zu haben...
Alt 20.02.2022, 11:11   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Darf man in diesem Fall anpassen, in andern Fällen wirds einfach gemacht. Ist für geübte ein Kinderspiel.
Alt 20.02.2022, 12:04   #7
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Bin mir gerade nicht 100% sicher, aber der KM-Stand müsste vom CAS bzw. vom MSG übernommen werden.
Hatte vor Jahren zum testen bei mir mal einen anderen Tacho verbaut. Er hatt den KM-Stand übernommen.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachonadeln spielen verrückt?! armando BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2023 17:21
Tachonadeln zucken schlagartig auf BMW e38 72840i BMW 7er, Modell E38 18 16.03.2022 09:38
Innenraum: Wofür brauch ich die Federn bei den Tachonadeln? Mark-LA BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2013 14:00
Elektrik: Alle Tachonadeln hängen im Kombiinstrument - BC ist schwarz! frank-martin BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2012 22:38
BC entfernen? cujocane BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2009 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
