Alt 10.02.2022, 11:49   #1
Hussein730d
Fahrzeug: E65-730d (07.03)
Frage Lautsprecher vorne links und Hutablage rechts geht, der Rest nicht
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe. ich habe E65 Bj. 2003
Also ich habe das Problem, dass bei mir nur die Fahrertür Lautsprecher und auf der Hutablage der Lautsprecher funktioniert, der Rest nicht. Ich habe das Gefühl das sie manchmal nur für eine Sekunde gehen und dann wir aus sind.
Woran kann das liegen?
Hussein730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 15:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Suche mal nach ASK und ggf. Logic 7 Verstärker falls du Logic 7 hast.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.02.2022, 15:42   #3
Markus525iT
Welches System hast du denn?
Stereo, HiFi oder Top HiFi (Logic7)?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 16:02   #4
Hussein730d
Ich denke ich habe das HiFi.
Ich hab auf jeden Fall 2 Lautsprecher an den Türen Vorne
jeweils einen an den hinteren Türen und auf der Hutablage zwei.
Die von der Fahrertür gehen und die Box unterm Fahrersitz geht auch. Hutablage rechts geht. Der Rest nicht.
Ich habe das ASK mal raus genommen und geschaut ob irgendwas locker drin ist oder ausgesteckt aber finde nichts.
Im Kofferraum links habe ich drei Module. DVD-Navi, oben drüber ein Modul und rechts vom Navi ein Modul (glaube das ist der Verstärker) Harman Becker steht auf jeden Fall drauf.
Alt 10.02.2022, 16:28   #5
Markus525iT
Am Besten schaust du über deine Fahrgestellnummer was du hast.
Lautsprecher Blenden hat jeder hinten, aber sind bei dir wirklich Lautsprecher dahinter? Wenn ja dann hast du Logic7.
Markus
Alt 11.02.2022, 09:18   #6
Hussein730d
Also habe über die Fahrgestellnummer geschaut und habe das HIFI System.
Bedeutet ja dann dass ich hinten in den Türen keine Lautsprecher verbaut habe?
Ok das ist ja schonmal gelöst.
Alt 23.03.2022, 13:14   #7
Hussein730d
Meinst du der Verstärker hat den Geist aufgegeben?
Ich hab das Hifi System
Alt 01.06.2022, 11:06   #8
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
servus Leute,
ich wollte kein neues Thema diesbezüglich aufmachen
bei meinem bimmer funktioniert Lautsprecher vorne rechts nicht, wie hoch so auch der mitteltoner, ab und zu geht es für paar Sekunden an und dann wieder aus.
Lautsprecher vorne links, die beiden Lautsprecher hinten in der Hutablage sowie Subwoofer funktionieren problemlos.
Lautsprecher oder ASK defekt?
BJ.2008 HIFI System
MfG
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Lautsprecher vorne links ausgefallen hehliboy BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2015 12:36
Heizung links geht, rechts nicht tricktrack BMW 7er, Modell E38 9 28.06.2013 21:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher links geht nicht !?!?!?!?!?!?!? Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.03.2009 08:03
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:19
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
