06.02.2022, 15:54
Fahrzeug: 750i E65
Probleme mit Lüftung
Ich hatte meinen 2006er 750i kürzlich in u.a. deswegen in der Werkstatt, leider wurde kein Fehler gefunden.
Bei Klima auf Automatik geht er meistens auf volle Stufe Windschutzscheibe... die Sensoren sollen laut Werkstatt alle in Ordnung sein.
Hat da jemand eine Idee?
06.02.2022, 16:00
Hamann7
Wird wohl der Innenraumsensor defekt sein.
Den kann man mit Diagnose deaktivieren,
dann gibt es keine Pchychopaten lüftung mehr
Mfg Laki
06.02.2022, 16:46
Fahrzeug: 750i E65
Ersetzen dürfte ja auch funktionieren, oder?
06.02.2022, 16:53
Hast du die High Klima, also mit 4 Reglern?
Dann hast du den Beschlagsensor an der Scheibe.
Den musst du erneuern, da er verklebt ist und nur einmal verwendet werden sollte.
Hast du denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Markus
06.02.2022, 17:06
Fahrzeug: 750i E65
Ja, habe 4 Regler. Ok. verklebt heißt verschmutzt, oder in der Scheibe verklebt?
Ja wurde in einer freien BMW Werkstatt ausgelesen, es war nichts hinterlegt.
Klingt aber logisch, kann man den selber tauschen....?
06.02.2022, 17:50
Ist an der Scheibe verklebt (innen, im Bereich vom Spiegelfuß).
Entweder Sensor kaputt, Unterbrechung Kabel oder Verklebung gelöst (wurde mal die Scheibe getauscht?)
Gruß Markus
